热电偶的热电势与被测温度成什么关系?
发表于:2026-11-2 12:07:07|本帖共 540 字 3080
       由两种不同的导体A和B串联成一个闭合回路(如下图所示),如果接点1和接点2出现温差,在回路中就会有热电势产生。接点1使用焊接的方法连在一起的,测温时将其放于被测温场中,并称其为测量端、热端或工作端。接点2通常要求恒定在某一温度,并称其为冷端、参比端或自由端。热电偶产生的温差热电偶EAB(t,t0)是由两种导体的接触电势和单一导体的温差电势组成的。用下式表示:
EAB(t,t0)=EAB(t)-EA(t,t0)+EB(t,t0)-EAB(t0),公式中EAB(t)、EAB(t0)为温度分别为t、t0时A、B之间的接触电动势;EA(t,t0)、EB(t,t0)为A、B电极在两端温度分别为t、t0时各自产生的温差电动势。 令 eAB(t)=EAB(t)-EA(t,t0) eAB(t0)=EAB(t0)-EB(t,t0) 则 EAB(t,t0)=eAB(t)-eAB(t0) 上式说明:当热电偶两个热电极的材料确定后,热电偶的热电势大小只与热电偶两端的温差有关,而与导体截面积及长度无关(热电偶偶丝粗细不影响测温就是这个道理)。如果参比端的温度保持恒定,则热电偶的热电势是热电偶两端温度(热端t和冷端t0)函数的差。如把它理解成:热电势是热电偶两端温度(热端t和冷端t0)差的函数,是不对的。
