气动蝶阀说明简介
气动蝶阀在蝶阀上装有气动执行机构其工作原理是通过气动执行机构上的定位器、电磁阀等设备吸收干燥润滑的空气体,并将吸收的空气体输送到气动执行机构的缸体中,成为气动装置工作的气源,并将气源输送到气室中。此时,气压作用在活塞上产生推力,驱动输出轴旋转。输出轴的转动带动蝶阀的阀杆和蝶板转动,从而实现气动蝶阀的开启和关闭
气动蝶阀是一种自动阀。
它通常用于石油、化工、电力、冶金、水利等行业。它安装在不适合手动操作和管理的管道上。对于购买者来说,当他们购买气动蝶阀时,***重要的是阀门的质量和耐用性。因此,选择可靠的气动蝶阀制造商尤为重要。推荐您使用开维喜阀门制造商生产的气动蝶阀,
1。阀体为实心体,采用球墨铸铁QT450-10作为阀体材料。球化度等级在3级以上,力学性能高,阀体抗拉强度达到450Mpa,阀体具有一定的延展性,不易拉、拉、冻。
2。软密封气动蝶阀的阀座由符合标准的橡胶或氟塑料制成。它具有很强的弹性和稳定的拉力。密封性能更好。在打开和关闭实验中,阀门打开和关闭超过10,000次而没有泄漏。
3。阀体表面涂装采用静电粉末热喷涂工艺。喷涂厚度达到250 μ m,阀体在200℃加热3小时,粉末在180℃固化2小时。自然冷却后,阀体表面的漆体附着力比普通粉末提高2倍。更环保,更适应不同的气候条件,能保证阀体在3年内不变色。
1。气动执行器采用双活塞齿条结构,啮合非常精确,输出扭矩恒定,效率高。
2。挤压铝合金缸体经过硬质阳极氧化处理,具有坚硬的内表面、强度和硬度。低摩擦材料制成的滑动轴承避免了金属间的直接接触,摩擦系数低,转动灵活,使用寿命长。
气动蝶阀厂家供货,我们会找到开维喜阀门欢迎
