拉力机与气相色谱检测器介绍
发表于:2026-11-2 09:38:24|本帖共 704 字 2986
       主要技术参数Main specifications 1、温度范围warm controls the scope: -70℃~室温350℃(恒温350℃) 2、升降速度 Fluctuation speed : ≥5℃/mm 3、温控表分辨率 Warm controls the tuble resolution :0.1℃ 4、大负荷 Max capacity: 0-30KN任意选 5、荷重元精度 Load Accuracy: 0.01% 6、测试精度 Measuring accuracy : <±1%或<±0.5% 7、操作方式 Control: 全电脑控制、数为控制兼备 8、有效宽度 Valid width : 420mm 9、有效试验 Stroke : 约800mm 根据需要可加高 10、试验速度 Tetxing speed : 0.001~500mm/min (或1000mm以内) 11、速度精度 Speed Accuracy ; ±0.5以内 12、位移测量精度 Stroke Accuracy : ±0.5以内 13、变形测量精度 Displacement Accuracy : ±0.5以内 14、安全装置 safety device: 电子限位保护,紧急停止Safeguard stroke 15、机台重量 Main Unit Weight : 135kg
  本试验机适用于整个材料中进行30KN以内带有高、低温度的拉伸、剥离、撕裂、压缩、弯曲、剪切、刺破、低周疲劳等项目的力学性能试验;可满足GB、ISO、JIS、ASTM、DIN等标准和行业标准;使用常温测验时,可以将高低温箱移开增加使用空间及方便其它试验目的:
