谐波问题是电网中遇到的比较多的一种电能质量问题。针对谐波问题传统的治理办法是在变压器的下端安装陷波器型的谐波滤波器。这种滤波器的基本原理是为谐波电流提供一个低阻抗通路,旁路掉谐波电流,从而避免谐波电流流入变压器。
这种谐波治理办法对于解决企业内部电磁干扰的问题效果很差。之所以这样,是因为大部分谐波源是电压源性质的,也就是,它发射的谐波电流随着系统的阻抗降低而增强。因此,当安装了滤波器后,系统在某次谐波的频率上具有更低的阻抗,会导致这次谐波电流的发射更强,在线路阻抗上产生更大的谐波电压,因此不利于减小干扰。
