油烟净化器安装基础要求: 1、一般我们设备安装应由专业人员,运用工具实施,不得有碰撞现象,避免损坏设备?犹灞砻妗?/p> 2、一般我们安装前需仔细根据清单检查设备及配件是否齐全,如果发现设备有损坏、配件不齐的现象,请咨询供应商。 3、一般如果不合格安装设备,将无法实现设备的性能,以及造成返工等后果。 油烟净化器安装基础环境要求: 1)、环境湿度:10~40% 2)、环境温度:20~50 3)、海拔度: 气异味;注意:严禁将柴油炉燃烧产生的其他黑烟引入设备与油烟一并处理。 4)周围无易燃易爆物体和腐蚀性的气体; 5)机体必须水平安装,必须按照当地法规要求在静电除油烟机的出口处加装防火阀; 6)对于气温较低的地区,应对排污管及外接管道采取保温措施。 现在油烟净化器安装基础设施要求: 1、设备供电电源必须是接地线的A0220V/50Hz电源,且设备接地必须可靠(接地电阻小于 2、设备工作时内部带有电压,切勿在设备安装完毕之前给设备通电。导线的线径请根据设备的铭牌标示的电流值选取。 室外安装时,应加装防护设备,以免响设备的正常使用寿命以及增加不必要的维护费用。 3、楼面或支架的强度能足够支承设备的重量;为减轻吊装重量,可将板配件拆卸,等安装好再 装回去;拆卸的板及其他的组件应放置到安全地方,严禁踩踏及撞击变形受损。 4、设备排放的废臭污水请按当地的环保法规的要求进行处理排放 此外,油烟净化器安装位置同样也要考虑到它的除烟效果,达到较佳效果才是重要的。 |
