发表于:2026-10-19 11:51:37|本帖共 1,498 字 4502
本文围绕喷砂、喷枪、表面、产品、本机、工件、喷砂机、一次、采用、压缩空气有关词展开编写的关于本溪成都自动喷砂机 异形木板砂光处理滚轴喷砂机-喷砂喷枪的相关文章,仅供大家了解学习。
本机适用于根据您的产品喷砂加工的要求而设计的专用喷砂设备,能消除表面的污垢、划痕等杂物,使表面哑光。也可用于其他板材、平板材料、表面除鳞、获得均匀喷砂表面和增加表面附着力,或用于喷涂、电镀和喷漆前的预处理程序。
机器的设计理念
该机采用吸力式喷砂,即压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生喷射,将旋风分离器储砂箱内的砂子通过软管吸入喷枪,然后压缩空气从喷嘴高速流向工件表面,达到喷砂的目的。喷枪中的压缩空气和沙子同时混合喷射,可以充分利用压缩空气,容易调节空气流量和沙子流量,获得理想的混合比,能耗和沙耗低,磨扫效率高。
1.金属表面的磨料冲击并研磨金属表面,从而去除工件表面的杂质和氧化皮,增加接触表面积,提高涂层的附着力,提高涂层质量。
表面残余压应力可以使工件表面硬化,增强零件表面抵抗塑性变形的能力,提高其疲劳强度。
机器的特性
1本机的特点:
1.工件的输送速度可根据喷砂效果由变频器自由调节;
2.喷枪采用平移方式,移动速度可变频调节。上下表面分别有6支喷枪,使产品一次喷砂,并可微调各种喷涂角度和距离,达到良好的加工效果,保证产品的均匀性;
3.输送方式由滚筒、齿轮、链条和电机组成。
4.采用双通道吹网装置,有效清洁灰尘。
2.喷砂工艺:
1.工人将产品放入一端的工作舱,进入机舱后,机器自动对产品进行喷砂处理。喷砂完成后,产品进入吹网工作舱进行一次表面粉末处理,另一人手动将产品取出,然后通过吹网装置对产品进行清洗。
3.效率高本机配有12支喷枪,可根据需要调节。采用双向变频调节,喷枪摆动和输送速度可调。本机设计有2组喷枪,每组6支喷枪,保证喷砂的均匀性。
4.环境保护
采用脉冲除尘滤芯,除尘率可达99%以上,从而大大减少了对环境的污染。
成都自动喷砂机滚轮喷砂机用于打磨异型木板
售后服务:
1:产品质量免费保修一年(易损件除外),产品维护。
2.全国48小时内到达现场维修,省内24小时,市内8小时。
3.为产品更新、功能改进和非校准提供咨询服务平台。
4.建立表面喷砂和抛丸设备的产品、易损件和易耗品仓库,以满足用户维修更换的需要。
5:。
本文分享了本溪喷砂喷枪相关于成都自动喷砂机 异形木板砂光处理滚轴喷砂机的文章资料,仅供大家参考,不要照搬照套。
青岛业佳机械有限公司主要生产真空吸砂机、吸丸机、抛丸机配件、吊钩式抛丸机,钢管外壁抛丸机,钢瓶外壁抛丸机,通过式板材、型材预处理线,转台式、台车式抛(喷)丸清理机,橡胶履带式抛丸机,滚筒式抛丸机,悬链式抛丸机,步进式抛丸机,汽车专用板簧抛丸机,车桥专用抛丸机,混砂机,皮带输送机,磁选设备,远红外烘干设备,系列环保除尘设备等,并可根据用户需要设计制造各种非标专用设备。 真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,设有旋风集尘筒,尘物先吸入其筒内,然后粉尘再经过除尘筒过滤,净化效率高,它采用单级周边泵作抽气动力, 吸力特大一次能将4公斤重铁棒吸人管内,吸管能接长50公尺使用效果仍佳。它不但能吸干粉尘和颗粒烟雾、纤维,而且也能吸带有水、油的尘物。 真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,适合高空、屋架、吊车、地面、地坑、水池、下水道、深凹死角处和设备的干灰尘、湿渣、污泥、油污、纤维棉沙、烟尘的除尘清理。真空吸丸机、真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,也能用于粉料气力输送,散落原料的回收和提升, 其提升高度, 能达15公尺,用途广泛,是工业生产,环保两者兼用的设备。 |
