天然气报警器响后自动断气怎么恢复天然气呢
发表于:2026-11-1 12:49:38|本帖共 367 字 863
       天然气报警器响后自动断气怎么恢复天然气呢 1. 先看一下报警器的构造,一边插电源线,一边连接断气阀,正常状态下,报警器指示灯是绿色的,当报警时,指示灯呈红色,并有警报响起,响一段时间后会自动切断供气。 2. 首先听到报警器响起后,不要慌张,时间关闭管道的阀门和燃气灶阀门,并打开门窗通风,此时严禁明火,找出报警的原因所在并采取措施排除隐患。 3. 当所有隐患排除后,由于报警器报警一段时间后,会自动切断供气,还需要手动恢复,找到和报警器连接的那个阀门,一般会看到一个突出的地方,有的会有个盖子。 4. 拿掉盖子,会看到如图所示的开关,一般是红色的,注意正确做法不是拧开关而是捏住开关向上拔起,感到咯噔一下后,表示阀门开启,此时即恢复供气。 5. 如果通气后不久,报警器继续响起,再次检查有无漏气的地方,如都没有,就有可能是报警器的问题,可尝试更换报警器。
