电商MRO供应链特殊表面处理六角螺栓 防腐蚀SNH-GJ
发表于:2026-11-1 12:41:55|本帖共 2,587 字 1707
       方法        原理与特征        材料        性状
  电镀        将原材料作为阴极浸泡在电镀槽中、通过直流电在原材料表面电解析出金属膜。。        原材料为金属、塑料(通过无电解电镀使其导电、然后进行电镀)。        装饰用为1μm以下、防腐用与工业用为1 - 数十μm以上、多会残留针孔。
  热浸镀        将原材料浸入到熔融金属中然后提起、使溶解金属凝固以形成覆膜。        原材料主要为钢铁材料、覆膜金属包括铝、锌、锡、铅等。        可形成厚层覆膜。贴紧性、变形加工性取决于覆膜层与原材料之间形成的合金层的性状。
  渗镀        使金属元素扩散渗透到原材料表层。由于处理温度高(1000℃左右),因此需要进行镀后热处理。        原材料主要为钢铁材料、铁基、镍基耐热合金等。覆膜金属包括铝、铬、硅等。        合金层厚度为数十到数百μm。
  蒸镀        物理蒸镀法:通过真空蒸镀、阴极溅镀、离子电镀等进行覆膜。化学蒸镀法:通过气体化合物的分解进行覆膜。        原材料为金属、陶瓷、塑料,覆膜材料为金属、陶瓷。        一般来说,物理蒸镀法的蒸镀速度较慢。化学蒸镀法免不了高温处理。
  喷镀        将加热为熔融状态的喷镀材料的粉末或粒子喷射到原材料表面,形成覆膜。喷镀期间的原材料温度为200℃左右以下。        原材料为金属、陶瓷、塑料等,覆膜材料为金属、陶瓷、塑料或其混合材料。        贴紧强度比较低。覆膜上有气孔。实用的覆盖厚度为0.6mm左右以下。
  复合板        采用压延压接法与爆炸焊接法等。处理对象为板面、气缸内面等形状简单的物体。        原材料为金属、基本为钢铁材料。复合板材料为金属、合金。        爆炸焊接时,复合板材的厚度为3mm左右以下。
  阳极氧化        在硫酸或乙二酸等电解液中,将原材料作为阳极进行电解,在原材料表面形成氧化膜。        原材料主要为铝及其合金。另外还包括镁等。        氧化膜由致密层与多孔质层组成。通常进行封孔处理。贴紧性良好。可上色。
  化学合成处理        利用浸渍法或喷涂法等,在原材料表面形成磷酸盐或铬酸盐覆膜。        原材料为钢铁材料、铝、锌等。        钢铁材料主要适用磷酸盐保护膜,铝主要适用铬酸盐保护膜。
  渗碳        使碳扩散渗透到原材料表层。处理温度为850 - 950℃。处理后进行淬火。        原材料为碳含量0.2%以下的钢(表面渗碳硬化钢)        渗碳深度为0.5 - 5mm,硬度为700 - 850HV。处理时以及处理后的淬火会导致原材料变形,请注意。
  氮化        使氮扩散渗透到原材料表层。处理温度为475 - 580℃。处理前可进行热处理与机加工。        气体氮化时,原材料为氮化钢(含有铬、钼、铝等)。几乎所有的钢都可进行离子氮化。 氮化深度为0.9mm以下。
  硬度为600 - 1150HV。原材料的变形小。
  渗碳氮化        在渗碳的同时进行氮化。处理温度为700 - 900℃。处理后进行淬火。        原材料与渗碳时相同。也适用于碳素钢。        渗碳氮化深度为1mm以下。硬度为800HV左右。
  渗硫        使硫扩散渗透到原材料表层。处理温度为400 - 600℃。        原材料为钢材,不分钢种。        硫化铁保护膜的厚度低于0.2μm时,会导致摩擦系数下降。
  渗硫氮化        在渗硫的同时进行氮化。处理温度为560 - 570℃。        原材料与氮化时相同。        渗硫氮化深度为0.1 - 0.5mm。
  高频淬火        素利用高频感应电流对原材料表面进行急热-急冷淬火。        原材料为钢铁材料。主要是中碳钢、合金钢、铸造锻造品等。        硬化层的厚度为0.4 - 5mm。作业时间短。原材料的变形小。
  火焰淬火        利用氧燃料火焰对原材料表面进行急热-急冷淬火。        同上        硬化层的厚度为1 到数mm。
  其他表面淬火        利用激光束、电子束等对原材料表面进行急热-急冷淬火。        如果原材料具有淬火性,则无特别限制。        硬化层极薄。可局部硬化。
  塑料被膜        利用贴衬板法、喷镀法、涂布法等对原材料表面覆膜。        覆膜材料为聚乙烯、聚氯乙烯、氟树脂、橡胶等。        可形成厚层覆膜。也有1mm以上的覆膜。
  陶瓷涂层        利用蒸镀法、喷镀法、烧结法等覆盖原材料表面。        覆膜材料为玻璃质陶瓷(搪瓷)。各种陶瓷。        贴紧性不太好。覆膜可能会因反复加热冷却而开裂。
  深圳电商商业股份有限公司(简称电商集团)成立于2009年,是香港电商集团在中国的全资分公司,位于深圳市南山前海金融区,注册资本壹亿元,主营业务涵盖国际贸易、医了,汽车、半导体,投资理财,与联网等领域。,集团在香港已建立的渠道网络,主富的领域治源,密切的政府协作,三天方面保障了公司业务的顺利发展。兼承行业多元化,水准国际化,服务专业化”的“三化”服务理念,利用其国际化的专业知识体系、精细化的服务流程、高性能的服务水准,为客户提供高性价比的产品和立体化解决方案。集团的采购商品来自美国、德国、瑞士、法国、意大利、日本、韩国,并建立了分公司,从而取得优势的产品货源,以及即时的产品讯息。集团服务客户已超过万家,并获得了百家国际品牌代理 主要合作客户有:日本天野安满能集机、日本有光、日本仓作所、岩漱、日本琴平、千香千子智科、昭和电机、欧姆欧姆和电机、淀川、水电瑞电、村越村越、龙成良所、武麟武藤、B、新东、水典阿尔第、0-DEN、HORKOS、琴平、尼瓦茨、日立工树、岩赖、本田技研、日立日立产业机械系统、象象印化学块株式会社MAXPULLNAXPURT工京、东成、东照沙式会社、川原、川原、三金、三金式会社、三光株式会社山手、山金工业株式会社、扶桑、桑金属工业株式会社、网村、网村株式会社、北胜、北商式会社、海南、海南株式会社、IH株式会社、神钢株式会社、被网压缩机株式会社、AEST、欧内斯特岩田株式会社、太东精机株式会社、大东精机株式会计/大东精机株式会计、言上化乐、富士科学仪器株式会社、STORAPACK/STRAPACK、STRAPAC株式会社BISHAMON,杉安株式会社,牧野,牧野株式会社,SPACIO.Spacia Co.,Ltd.,Taiyu,大阿尾乐株式会社,UNIFLOWCo.,Ltd.,NIFLOWC.,Ltd,JAM,日本自动机械有限公司,KOMATSU,小松工业机械有限公司,浦和,浦和工业株式会社,KARCHER,KARCHER日本有限司,天科,F,日本用栏有限公司雅马哈,雅马哈发动机有限公司,江本株式会社、江本株式会社、三信、三信金属工业株式会社 电商集团在消费者当中享有较高的位置公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。 欢迎 深圳电商商业股份有限公司会恪守“诚信、品质、快速、贴心”的服务宗旨,不断提升专业的技术服务水平,与客户及供应商实现共同发展。通过减少中间环节,并提供便利的配送服务,将实惠和安心送到每一个客户的手中。
