大流量自吸排污泵是一种无需灌引水即可快速启动,并能输送含固体颗粒或纤维污水的动力设备,广泛应用于市政排污、河塘养殖、工业废水处理等领域。
其核心特点如下:
一、 大流量自吸排污泵核心功能特点
的自吸能力:泵体特殊结构使其能在启动前预储液体,之后无需重复注水,依靠叶轮旋转将泵及吸入管路内的空气排出,实现快速自吸。常规自吸高度可达5-7米,配置真空辅助系统时可达9米,自吸时间可短至100秒以内。
高效无堵塞排污:专为污水工况设计,污水型泵(如EQZWS系列)集自吸与无堵塞排污于一体,可有效吸排含有悬浮颗粒(直径约为泵进口口径的20%-60%)和长纤维(长度约为泵口径5倍)的液体介质。
优异的耐腐蚀性:根据泵体材质不同,可适应多种酸碱环境。铸铁材质泵体适应PH值6-9的介质,不锈钢材质泵体适应PH值2-13的介质,具备良好的耐酸碱腐蚀能力。
广泛的介质适应性:可输送清水、轻度污水及重度污水,介质密度通常不超过1240千克每立方米,常规输送介质温度不超过80摄氏度,特殊型号可达200摄氏度。
二、 大流量自吸排污泵产品结构与分类
结构设计:普遍采用直联式紧凑结构,安装维护便捷。根据需求也有分体式、便拆式等结构。
按介质分类:
清水型(如EQZX系列清水自吸泵):适用于输送清水或轻度污水,效率较高,自吸性能好。
污水型(如EQZW系列污水自吸泵):专为含固含纤污水设计,具备无堵塞排污能力。
按驱动方式分类:
电动式:依靠电机驱动,适用于有稳定电源的固定场所。
柴油机式(如EQZWC系列自吸泵):适用于应急抢险、消防或缺乏电源的移动作业场合。
按作用原理分类:主要包括气液混合式(内混式与外混式)、水环轮式、射流式等,其中外混式自吸泵因自吸性能好、结构简化、可靠性高而被普遍采用。
三、 关键性能参数
大流量自吸排污泵的性能通过以下技术参数体现:
流量范围:覆盖80至2200立方米每小时,满足大流量输送需求。
扬程范围:在10至80米之间,提供足够的输送压力。
配套功率:电机功率覆盖4至315千瓦,适配不同工况。
自吸性能:自吸高度5-7米(常规),自吸时间≤100秒。
通过能力:可处理特定尺寸的固体颗粒与纤维。
四、 安装与使用要点
为确保泵高效稳定运行,安装与使用时需注意:
安装基础:大型泵需制作混凝土基础并预埋地脚螺栓,加设隔震垫并找平。
管路连接:进出口管道口径应与泵口径吻合,进口管道不宜随意变大以免影响自吸高度;出口管道建议先垂直向上1米后再拐弯(针对吸出水快的产品)。
应力与热位移:管路重量不应加在水泵上;输送高温介质时,泵可不固定底脚螺栓以适应管路热变形。
运行监控:建议在进出口管路安装调节阀门及压力表,确保泵在额定工况下运行。
停机维护:停机需依次关闭出口阀门、断电并排液,低温环境下需排空以防冻裂。
五、 发展趋势与现状
我国自吸泵技术历经多年发展,在小型化、高扬程、自动控制及多类型复合(如离心旋涡自吸泵)方面取得进展。
当前,产品在品种规格、多功能性、可靠性及制造工艺方面与水平尚有差距,普遍效率较国外低约2-5%,自吸时间有待进一步缩短,仍需加大研发力度以提升综合性能。
