脚轮常见于购物车,婴儿车、床,等上,就是这些车、床下面的轱辘。而脚轮轴承是脚轮的核心,轴承控制着脚轮的可移动性,没有了轴承的脚轮是没有办法使用的,脚轮轴承的使用范围也是非常广泛的。
那我们日常生活中常遇到:“脚轮轴承烧伤的问题”,什么是脚轮轴承烧伤呢?主要指的就是轴承烧伤,所谓的轴承烧伤是轴承的滚道轮、滚动体以及保持架在旋转中急剧发热直至变色、软化、熔敷和破损。轴承损坏了,会直接影响到脚轮的使用,因此我们在发现轴承烧伤后,一定要找到烧伤的原因及解决方法。
1、平面轴承:适合于高和特高负荷及高转速的场合。所以常常用于一些特别重机械上面若用于搬运重物如纺织工厂、汽车工厂、机械工厂等地方。
2、滚柱轴承:经过热处理的滚柱轴承能承载较重的负荷,转动灵活性一般。
3、特尔灵轴承:特尔灵是特殊工程塑料,适用于潮湿和腐蚀性的地方,转动的灵活性一般,阻力较大。
4、滚珠轴承:选用优质轴承钢制作而成的滚珠轴承,它还使轮子的左右摆动幅度和上下的摆动幅度的间隙,大幅缩小;使轮子在使用时更加稳定。 能承载较重的负荷,适用于转动灵活和宁静的场合。
5、普通轴承:轮子轴承的形式是轴承的滑动或者磨擦。它们能抗震、几乎不用维护,并且基于材料的特性,还可以抗腐蚀。如果设备只需在短距离、低转速的情况下移动。
6、圆锥轴承:圆锥轴承是滚柱轴承的重要的组成部分之一。与普通轴承相比,他们特殊优势就在于扩大了脚轮的使用领域,还能够提供改良的移动特性。
细分的话,脚轮轴承的类型有很多,以上几种是脚轮轴承大体上的类型总结,根据不同的场合需求可以选择不同类型的脚轮轴承进行脚轮的安装。
放大看
一、造成脚轮轴承烧伤的可能原因
1、过大载荷(预压过大);
2、游隙过小;
3、轴承的润滑不良,可能使用了不正规的润滑剂,润滑剂过多或过少都是不正确的;
4、轴、轴承箱的精度不良、轴的挠度大;
5、运行转速过大;
6、轴、轴承箱的精度不良、轴的挠度大。
二、脚轮轴承烧伤的解决方法
首先,选用正确的轴承润滑剂,且使用量要适合。润滑剂可以在轴承的滚动接触面形成适当的油膜,帮助减小轴承的磨擦及产生的热量,延长轴承的疲劳寿命。
其次,研究其配合度、轴承间隙和预压,并且改善密封装置。
最后,检查轴和轴承箱的精度。在进行这一操作时,有条件的用户应请相关专家在一旁指导,并尝试学习具体操作过程。
轴承的使用寿命与烧伤程度有着密切联系,而轴承的使用寿命又直接影响着脚轮的使用寿命,所以为了保证脚轮的使用寿命,减少经济损失,告诉广大用户在脚轮的使用过程中不能忽视对轴承的保护。
