离心风机接线安全和注意事项---久源国晋
发表于:2026-8-31 08:52:16|本帖共 652 字 5022
       如果可以正确的使用离心风机,则其可以带来很高的使用价值,但是如果使用不当,则可能带来一些安全隐患,因此要求使用者按照正确的规范来操作。接线安全是其正确使用的前提条件。今天,我们来讲讲接线安全和注意事项
    一、当离心风机被运送到运行场地后,需要先阅读产品的使用操作指南,检查接线方法是否和说明书的接线图一致,检查电机的电压、电流以及控制柜的电压和电流,确保所有的电器配件符合安装要求。
    二、确定控制柜上的额定参数后,确定是否可以允许离心风机全压起动或者降压起动,需要根据安装现场的情况而定,如果全压启动,则电流大概为额定电流的5~7倍,降压启动转矩应该和电压成正比。
    如果电网的容量不够,需要采用的是降压启动方式,降压启动会根据风机运行的情况随之进行调整,因此其电流值不应超过额定电流的要求,是一种比较保守的启动方式。
    三、当离心风机在试运转时,起码应该有两个人在现场,其中一个观察风机运转的情况,观察风机旋转方向,电压电流情况,另一个人控制电源,一旦出现异常可以及时的切断电源,排查异常后,再试运行,等到运转稳定为止。
    很多时候,离心风机是生产过程中很关键的设备,但是在使用该设备的时候,一旦操作不慎,设备存在安全隐患,则可能导致设备故障,甚至引起人身危险,因此使用期间需要重视操作的正确性,尤其是线路的安全一定要有所保证。
    四川久源国晋消防设备制造有限公司(简称:久源国晋),坐落于世界闻名的巴蜀水利工程之地——四川省成都市都江堰市,是一家集消防设备研发、制造、安装、销售服务于一体的综合性企业。
