CTH1000一氧化碳测定仪
发表于:2026-11-1 08:51:31|本帖共 1,399 字 2880
       line;"> 简 介
  line;"> 主要用于保护人员生命安全,检测暴露在环境中高浓度CO数据,高可测量1000的一氧化碳浓度数据,比如发生爆炸后的救援场合,它采用进口的电化学传感器,反应灵敏,准确可靠。 仪器采用坚固的工程塑料外壳和良好的保护设计,能使用在诸如具有瓦斯粉尘的爆炸性环境中。仪器小巧轻便。高亮度LED数码管在黑暗的井下依然清晰可见,可读出气体浓度、时间、电量等数据。如果当前气体浓度值出预设限度值时,仪器以声、光报警提醒用户。
  line;"> 本仪器性能可靠、结构合理、使用简便,适于有瓦斯爆炸和煤与瓦斯突出危险的场合。适宜在矿山救护、煤矿采掘工作面、回风巷道等使用。
  line;"> 产品特点
    进口电化学传感器
   测量浓度的范围分别高达1000ppm,特别适合在矿山救援场合
   传感器头朝外,避免煤尘积累造成传感器失效
   内含高智能单片计算机
   智能型传感器故障报警
   声、光、等多种报警方式
   高防护等级以保证适用于恶劣环境
   充电连续工作时间大于15小时
   具有传感器自动保护功能
   具有时间显示与设定功能
   具有电池电压指示功能
   体积小、重量轻、易于携带
   高亮度LED大屏幕适合煤矿黑暗条件
   4个操作按键,符合煤矿使用特点
   红色LED 灯闪烁、95dB 蜂鸣器
   高强度ABS工程塑料,抗跌落1.8米
   人体工学设计,手感更好
   通过MA、防爆等,具有国际化的品质
  line;"> 主要技术参数
  测试气体
  一氧化碳(CO)
  测试范围
  CO:(0~1000)×10line;">-6
  测量误差
  测量范围(10line;">-6)
  基本误差
  0~20
  ±2 ×10line;">-6
  >20~100
  ±4 ×10line;">-6
  >100~500
  测量值的±5%
  >500~1000
  测量值的±6%
  报警设定值
  (0~1000)×10line;">-6 CO,出厂报警点设置为24×10line;">-6CO
  报警精度
  ±1×10line;">-6
  报警声级强度
  > 75dB(距蜂鸣器1米远处)
  报警光能见度
  > 20m(黑暗中)
  响应时间
  防护等级
  IP54
  传感器使用寿命
  ≥2年
  仪器连续工作时间
  ≥10h
  外形尺寸
  106mm×59mm×23.5mm
  重量
  250克
  电池
  单节PL123450型锰酸锂电池 1500mAh,3.7V
  电池高开路电压Uline;">0:
  4.2V
  电池大短路电流Iline;">0
  1.2A
  工作电流
  line;background:white;"> 标准配置
  line;"> ² 主机(含传感器、锂电池)
  line;"> ² 标气帽
  line;"> ² 充电器
  line;"> ² 皮套
  line;"> ² 使用说明书(含煤安、防爆证书)
  line;"> : 徐朝晖 地址:金坛市南环二路 :  手机::1485311053 :  邮箱:1485311053@.com :http://www.tn18.cn http://xzh2315.testmart.cn
