岸基站海洋水质在线监测系统介绍
发表于:2026-10-3 09:57:22|本帖共 1,024 字 4856
  岸基站海洋水质在线监测系统具有空间大、水电有保障、维护便利、监测仪器工作环境更为稳定等优点,是重要的在线监测系统,目前在海洋水质在线监测项目中得到大力推广。
  岸基站海洋水质在线监测系统是指采用的化学分析技术、智能化的控制技术及多功能、一体化、信息化的系统集成技术,以监测站房为主体,可搭载多种水质分析仪表及传感器、水样采集、数据通信、安全防护等配套设备,将海洋水质样品通过水泵输送至监测站房内部,经过预处理后,由各个水质分析仪表或传感器进行分析,然后通过无线传输的方式,将监测数据发送至监控平台。岸基站海洋水质在线监测系统包括站房、采水单元、配水预处理单元、控制单元、分析单元、数据采集传输单元、岸站接收单元和辅助单元。
  (1)站房可以新建,也可以利用既有的潮位站等站房,条件允许还可以采用集装箱式站房。不同于常规地表水的水质自动站,海洋水质在线监测的岸基站一般建在靠近海域的地方,因此需要考虑抗台风、防腐蚀等因素,建设要求更高。
  (2)采水单元包括采水泵和采水管路。采水泵根据现场情况可选择防腐蚀的自吸泵或潜水泵,一般采用双泵运行模式,一用一备。位于地面上的采水管路需采取一定的保温措施,以防冬季低温期水管结冰。
  (3)配水预处理单元包括配水的管路、电动球阀和水样预处理系统。其中水样预处理系统包括沉淀池和过滤系统,过滤包括粗过滤和精细过滤。水样经过相应的预处理之后分配给不同的分析仪表和传感器进行分析测量。水样预处理的效果直接关系到分析仪表和传感器测量的准确性,是整个系统中很关键的一环。
  (4)控制单元包括PLC控制柜、工控机和工控软件。通过控制单元对整个系统的运行进行设置、定时启动、关停等。控制系统是整个岸基站海洋水质在线监测系统的“指挥官”。
  (5)分析单元是整个监测系统的核心部分,包括水质传感器和化学分析仪表。
  (6)数据采集传输单元包括数据采集器、数据采集软件、网络等,负责监测数据的采集和传输。
  (7)岸站接收单元包括服务器和软件平台,服务器用来接收存储数据,软件平台则可将接收的数据展示出来,并具有数据统计、数据处理、监测预警、运维管理等众多功能。
  (8)辅助单元包括管路清洗系统、空调、视频监控系统、UPS稳压系统、防雷系统等。辅助单元是保证整个系统正常运行的重要保障。
  相比于海洋水质监测浮标,岸基站海洋水质在线监测系统能够给分析仪表提供稳定、理想的工作环境,其监测数据更为准确、可靠。因此,在入海口或者近岸海域的水质监测中得到了更多的应用。
