精密烘箱高温烤箱选择宏展的优势
发表于:2026-10-31 14:48:53|本帖共 865 字 4082
       1 采用元器设计和制造。
  2 采用*控制器。
  3 采用控制方式:PID+SSR。
  4.利用孔板均匀送风,保证箱内各个角落温度均匀一致。
  5.利用离心送风机强力送风。
  6 各参数内外箱尺寸及外观可根据客户要求量身定制。
  温度范围:D:室温+5℃~200℃H:室温+5℃~300℃
  温度稳定度:±2℃
  温度分布均匀度±2℃
  内箱尺寸(W×H×D)mm:450×450×450 600×600×600
  外箱尺寸610×9050×575 810×1175×775(也可根据客户要求定做)
  内外箱材质:外箱为钢板烤漆内胆为镜面不锈钢
  保温材质:压缩保温装置:无熔丝开关,超温保护开关,瓷质保险丝
  配件:可调隔层板2-6件电源:3ф380VAC±10%或2ф220VAC±10%在地,风机延时断电功能(可另购配程控)
  保险装置:*次超温报警,第二次超温切电功能,MCCB过载保护,温度自整定,电热鳍片式散热管形电热管
  运风系统:强制送风循环系统及特别设计出风口,温度分布均匀度特佳
  控制形成:温度到达设定温度后自动打开时间计,时间到达后切断发热电源,蜂鸣提示
  用途:
  本机台适合于干燥、烘烤及预热各种材料或试片,内箱机构采用热风循环方式,温度分布均匀。
  内箱尺寸:
  A、45×45×45cm
  B、60×60×60cm
  (其他尺寸可依客户需要订制)
  分布精度:±1%(1℃)at-room100ml100℃
  温度解析:0.1℃单位显示
  加热方式:热风循环
  温度范围:常温~300℃
  附件:双重超温保护及2片棚板
  定时器:0~999.9小时(分钟),停电记忆型
  电源:1φ、200v/50Hz 编号:136 ken
