如何选择热电偶线线径,热电偶线是粗好还是细好?
发表于:2026-10-31 11:40:14|本帖共 588 字 769
       问题:
  如何选择热电偶线线径,热电偶线是粗好还是细好? 热电偶线与线径的关系 热电偶补偿导线与线径有没有关系,是否线细温度就低? 问题是原来我们用的线比现在的线粗很多,温度显示是60左右,但是我们现在用的热电偶线型号是JX-HFF,温度显示就是13—30左右,问题出在哪里? 解答:
热电偶线与线径没有关系,不存在线细温度就低的情况。 一般情况粗细都一样,如果是长距离的话要选粗一点的,这样耐磨损,传递的信号更加的准确 你的问题可能是以下的原因造成的 1你的热电偶线选择是否正确,热电偶线分度号是否J型号的了?热电偶线测量的环境是否改变了? 2你的热电偶线是否对应你的热电偶了?是否会受没屏蔽的影响了?热电偶线接线是否有问题是否反了?一般接反了温度读出来的偏低 3你的温度数显表是否存在问题? 总之热电偶,热电偶线,温度表,型号要保持一致
总结:
    美国Omega热电偶线线径常用的为:AWG362*0.127mm, AWG30 2*0.255mm, AWG24 2*0.511mm这三种。
  A:若长距离,建议用粗一点,这样抗拉伸,耐磨,使用寿命会长些;
   B:根据实际使用情况,比如需要测量电冰箱内部温度,测量时,需要关闭冰箱门,若线径过粗会使门关不严实,造成测量不准;
  C:根据实际情况,若测量手机内部IC等类似小体积器件温升,线径选粗的话,造成不容易固定测温点;
  D:根据测量的温度来看,线径粗的会比细的承受的温度高。
