上海湘杰拉力试验机操作规程
发表于:2026-10-31 09:57:50|本帖共 480 字 2094
       上海湘杰拉力试验机操作规程
  试验准备:
  1、明确试验目的。
  1、检查拉力试验机,确认设备正常。
  2、根据测试要求和试样的形状、尺寸选择相应的夹具。
  试验安装操作步骤:
  1:接好电源线,接好手控盒以及USB数据线。
  2:打开设备电源。
  3:装好试验夹具。
  4:调节上限位及下限位(做到上、下夹具不能相撞,又能做试验)。
  试验操作步骤:
  1:打开软件,根据试验需要选择所需试验类型如:拉伸或压缩。
  2:做拉伸选择拉伸进入试验界面。
  3:量好试样的直径(宽度和厚度),画好标距(也可用打标机打标)。
  4:按“向上"或“向下"调节好夹具位置,装好试样,(是先夹试样上部,夹好后按下“清零"再夹试样“下部"。
  5:设好“试验速度"(根据材料输入“速度"),后“运行",仪器开始采集试验数据,并画曲线,直到试样拉断。
  6:输入试样参数,如:直径,断后标距。输好后按确定,可以看到试验结果。
  7:出报告,按“报表"再按“内部报告",根据需要可直接打印或导出成word或PDF格式,文件名可自己取,位置也可自己选择存放。
