手持微欧计特点优势1 简介
本手持式回路电阻测试仪是一款新型产品,产品体积小巧,手持式操作,电池供电,便于携带。
产品主要应用于开关触点的接触电阻和其它微欧电阻的测量,测试速度快、准确度高。
手持微欧计特点优势2 包装内容
收到货运包装箱后,打开包装箱并检查是否有损坏。
如果货运包装箱已损坏,或衬垫材料有压痕,请通知货运公司和离您*近的本公司销售部。
请检查您是否在手持式回路包装中收到下列物品:
√1台手持式测试仪
√1套测试线(红、黑各一组)
√1个充电器
√1份用户手册
√1份合格证及出厂测试报告
√1个外置打印机(选配)
√1只标准电阻器(选配)
手持微欧计特点优势3 功能特点
锂电池供电,一次充电可连续进行600次以上测试,测试过程简单、方便。
输出电流*大到100A,多档电流可选,测试范围宽。
100A测试时,*长测试时间可达60秒,满足现场各种应用。
量程宽、精度高,100A时可达2000μΩ。
具有开路保护、过热保护等*的保护功能。
5.6寸超大工业级高亮度彩色液晶屏,在强阳光下显示依然清晰可见。
配备外置式打印机,便于数据打印。
具有本机存储和优盘存储,方便数据保存。
手持微欧计特点优势4 技术指标
测量范围
输出电流
100A、80A、50A、30A
测量范围
100A 0~2000uΩ
80A 0~5mΩ
50A 0~10mΩ
30A 0~20mΩ
技术指标
准确度
±(读数×0.5%+1 uΩ)
分辨率
0.1 uΩ
显示位数
四位半
试验电源
恒流限压,约2V
输入电压
*大5V
测量时间
快速、10~60秒可选
测试次数
大于600次(充满电、快速测量模式)
测试线
电阻小于10 mΩ
使用条件及外形
工作电源
内置锂电池或外置充电器,充电器输入AC 100~240V,50HZ/60HZ
充电电压
12.6V
充电电流
≤3A
充电时间
约3小时
自动关机
5分钟误操作自动关机
主机重量
1.7KG(不含测试线)
主机尺寸
246×156×62mm(长×宽×高)
使用温度
-10℃~50℃
相对湿度
≤90%(不结露)
手持微欧计特点优势5 调整腕带
为了更好地抓握,可剥开带子,调整粘扣带,如下图所示。
6 对电池充电
在*使用手持式仪器之前或长时间存放之后或电池电量低时,请使用其随附的充电器对电池至少充电3小时。电池*充满后,充电器指示灯由红色变为持续绿色。
7 倾斜手持式测试仪
为了在操作期间方便拿取仪器或露出侧面接口,可使手持式测试仪倾斜,如下图所示。
8 产品外观
顶视图
功能模块
说明
I+、 I-
电流输出接线柱,*大输出100A。
U+、U-
电压输入插孔,*大输入5V。
显示屏
5.6寸超大工业级高亮度彩色液晶屏,显示操作菜单和测试结果。
按键
操作仪器用。 “↑↓"为“上下"键,选择移动或修改数据;“←→"为“左右"键,选择移动或修改数据;“确认"键,确认当前操作;“取消"键,放弃当前操作。
仪器电源键。短按打开电源,长按关闭电源。如果没有按键操作,5分钟后仪器自动关机。
RS232接口
连接外置打印机。
充电接口
使用仪器充电器进行充电。
USB接口
外接优盘用,用来存储测试数据,请使用FAT或FAT32格式的优盘;在存储过程中,严禁拨出优盘。
特点优势
1、手持便携式设计,体积小,重量轻,外壳采用绝缘ABS材料;
2、内置锂电池供电,支持快充模式;
3、支持手动单次测量和自动测量模式;
4、输出电流大,测量次数多,测试速度快,测量精度高;
5、带背光广视角段式液晶屏,满足强暗光场合;
6、保护功能齐全,具有过流、短路、过热及电池过放保护功能;
7、语音播报功能(选配),测试完毕后自动播报测量结果;
8、BLE4.0协议蓝牙数据传输(选配);
