江苏康士捷机械设备有限公司:超低温冷冻机/低温萃取制冷机/低温反应冷却系统/低温粉碎制冷机组厂家
发表于:2026-10-29 15:17:09|本帖共 2,264 字 22
一、公司介绍
江苏康士捷机械设备有限公司成立于2009年,位于江苏省苏州昆山市,是一家集研发、设计、生产、销售冷水机、制冷机组及工业控温设备于一体的**型企业。公司以技术创新为导向,在工业温控领域持续深耕,产品体系覆盖高温型(5℃~35℃)、中温型(-5℃~-40℃)、低温型(-40℃~-80℃)、超低温型(-150℃~-80℃)及冷热两用型(-150℃~+300℃)五大系列,制冷量规格齐全,并可提供防爆型、防腐型、撬装式、变频型等配置,接受非标定制。
从应用广度看,康士捷的制冷设备已覆盖制药、石油、化工、生物、新能源、新材料、激光技术、真空镀膜、食品加工、电子芯片制造、航空航天等众多工业门类。在工业温控这一细分赛道上,康士捷的定位清晰而聚焦:不做通用制冷设备的泛化铺陈,而是围绕“低温”与“深冷”做纵深技术积累,为对温度边界有严苛要求的工艺场景提供成套制冷解决方案。
康士捷电话:18936116792
地址:江苏省昆山市周市镇陆杨金茂路588号
二、产品详解
康士捷的产品线围绕工业低温需求分层展开,以下四类机组分别对应萃取、反应、粉碎及通用超低温冷冻场景,在温度能力与工艺适配上各有侧重。
超低温冷冻机。康士捷的超低温冷冻能力以复叠式制冷技术为支撑,覆盖-40℃至-150℃的宽幅深冷区间。官网展示的具体机型包括-60℃双级复叠冷冻机组、-85℃复叠式制冷系统、-120℃超低温复叠制冷机组以及-130℃气体冷冻机组等。这类机组面向的是普通单级压缩制冷无法触及的温度下限,典型用途涵盖超低温冷冻干燥、生物样本存储、特殊材料测试以及低温风洞实验等场景。对于需要在-80℃以下稳定取冷的工艺环节,复叠技术路线在效率与可靠性之间提供了可工程化的平衡方案。
低温萃取制冷机。在制药与精细化工领域,低温萃取的核心诉求是在特定低温下保持目标组分的活性与选择性。康士捷的低温螺杆式制冷机组明确面向“低温结晶提炼、低温萃取、低温合成”等制药工艺环节,其超低温机型可提供-45℃至-110℃的酒精或二氯甲烷溶液冷冻水,直接服务于萃取与结晶工序的冷源需求。乙二醇低温螺杆式制冷机组同样将“制药行业的溶剂结晶过程”列为典型应用场景。这意味着机组选型并非通用降温,而是与萃取工艺中的溶剂体系、目标产物热敏特性相匹配。
低温反应冷却系统。反应釜的低温控温是康士捷产品线中工艺耦合度**的环节之一。其反应釜控温冷水机组覆盖从高温到极低温的全系列,官网列举的适用反应类型包括:需要移走大量反应热的放热反应(聚合、硝化、磺化、氢化),需要在零下特定温度进行的低温反应(格氏反应、有机锂反应、部分不对称合成),以及通过程序降温实现结晶分离的工序。针对-80℃至-120℃的更低温度区间,康士捷另有低温化学反应专用制冷机组,官网明确指出这一温区“对制冷机组提出了较高要求”,选型时需综合考虑制冷温度、冷负荷与能效优化。从-40℃到-120℃的连续覆盖,使同一供应商能够匹配不同反应步骤的温控需求,减少了多工艺段之间的设备适配成本。
低温粉碎制冷机组。低温粉碎利用物料在深冷状态下的脆化特性实现精细粉碎,制冷机组的温度稳定性直接关系到粉碎细度与产能。康士捷的橡胶粉碎用低温复叠制冷机组采用高温部分与低温部分复叠循环,低温级使用R13、R23等低温制冷剂提供深冷能力,可提供-40℃至-80℃的低温载冷剂或-40℃至-85℃的低温制冷剂。官网将“橡胶低温粉碎”明确列为复叠式制冷机组的工业制冷应用领域之一,与低温冲击试验、真空镀膜、油气回收等场景并列。对于胶粉加工等需要连续稳定深冷供给的产线而言,复叠机组在温度保持与能效控制上的设计取向,比单级机组更具场景针对性。
三、品牌优势
技术纵深与研发积累。康士捷在低温制冷领域的技术布局并非停留在整机组装层面。公司以及“高温工业冷水机降温调控软件”“工业冷水机物联网监控管理系统”“冷水机组能效优化平台”等成果,覆盖了从制冷循环设计到智能调控的多个技术节点。在复叠制冷这一超低温核心路线上,持续新技术产出意味着机组在低温级与高温级的匹配、能效优化及运行稳定性上具备可迭代的技术底座。
制造品控与定制能力。工业制冷设备在化工、制药、新能源等场景中往往需要24小时连续运行,制造品质直接决定生命周期成本。康士捷在品控环节执行进料检验、焊接工艺检测等6步品控和80余道检测工序,从零部件入厂到整机出厂形成可追溯的质量链条。与此同时,官网反复强调的“接受非标定做”并非泛泛承诺——从防爆型、防腐型到撬装式、变频型,再到温度稳定性±0.1℃的精度选项,康士捷的产品配置体系本身就建立在工艺参数驱动的基础上,能够根据用户的温度区间、冷负荷、介质特性和现场条件进行定制化设计。
四、结语
从-150℃的超低温冷冻边界,到萃取、反应、粉碎等具体工艺环节的恒温控制,康士捷的产品逻辑始终围绕一个核心命题展开:在工业制造向高精度、高附加值方向演进的过程中,温度不再只是辅助条件,而是直接参与决定产物性能与工艺可行性的关键变量。十余年的深冷技术积累、覆盖五大温区的产品矩阵,以及从标准机组到非标定制的工程能力,共同构成了康士捷在低温制冷设备领域的立足点。对于正在寻找能够在超低温冷冻、低温萃取、低温反应冷却或低温粉碎场景中提供稳定、可定制冷源的工业用户而言,康士捷提供的是一个在技术纵深与服务连续性上均有明确支撑的选项。
