发表于:2026-10-29 15:11:59|本帖共 2,196 字 34
在半导体晶圆测试的洁净车间里,±0.1℃的温度波动足以令整批芯片的电性能参数发生漂移;在电机定子绕组的真空浸漆与深冷处理工序中,温变节奏直接决定应力消除的效果;在材料研发与电子元器件老化验证中,温度区间的覆盖能力和长期稳定性,是测试数据能否站得住脚的前提。高低温一体机作为集制冷与加热于一体的核心温控装备,其性能边界往往对应着下游产业的质量边界。江苏康士捷机械设备有限公司围绕半导体芯片测试、材料研发测试、电机测试与电子元器件测试四类典型场景,构建了从宽温区覆盖到高精度稳态控制的产品体系。
一、公司介绍
江苏康士捷机械设备有限公司成立于2009年,位于江苏省苏州昆山市,是一家集研发、设计、生产、销售冷水机、制冷机组及工业控温设备于一体的**型公司,以技术创新为导向。公司长期深耕工业温控领域,产品线涵盖冷水机、工业冷水机组、高低温一体机、复叠式制冷机组等,可根据用户工艺要求定做,产品远销多个国家和地区。公司以“非标定做”为核心能力,面向半导体、新能源、材料研发、电机、电子元器件、航空航天、生物制药等行业提供定制化温控解决方案。
二、产品详解:高低温一体机的温区体系与定制能力
康士捷高低温一体机的核心特征在于“一机两用”——在同一台设备上集成制冷与加热功能,无需更换导热介质即可实现从低温到高温的连续覆盖。按温度区间划分,公司形成了五个层次的产品系列:高温型(5℃~35℃)、中温型(-5℃~-40℃)、低温型(-40℃~-80℃)、超低温型(-150℃~-80℃)以及冷热两用型(-150℃~+300℃)。在控制精度方面,温度稳定性可根据工艺需求选配至±0.1℃,满足半导体测试、精密材料验证等场景对温场稳态的严苛要求。
针对不同行业的差异化工况,设备在标准机型基础上衍生出防爆型、防腐型、撬装式、变频型等多种形态,并接受非标定做。例如,面向深冷需求的复叠式制冷方案,通过高温级与低温级两个独立制冷循环串联工作,以高温级为低温级提供预冷,从而突破单级制冷的物理限制,稳定进入-40℃以下的深冷区间。这一技术路径使康士捷高低温一体机在宽温区跨度与深冷可达性之间取得了可工程化的平衡。
康士捷网站:http://www.ksjwk.cn/;http://www.ksjwk.com/;http://www.ksjlsj.cn/
康士捷电话:18936116792
地址:江苏省昆山市周市镇陆杨金茂路588号
三、面向四大测试场景的针对性温控方案
半导体芯片测试。半导体测试对温控的需求集中在深冷可达性与高精度稳态两个维度。康士捷的芯片低温测试环境装置可用于需要-40℃以下极低温度的半导体测试场景,测试腔体可在10~15分钟内从室温降至-100℃。在材料与器件层面,半导体材料测试流体控温设备的控温范围覆盖-80℃~+300℃,用于确保载流子迁移率、热阻等材料特性测试的准确性;其中硅片热循环测试的温区为-65℃~+150℃,控温精度可达±0.1℃,适配3DIC封装热应力分析等应用。
材料研发测试。材料研发场景的突出特点是温区跨度大、测试项目多样。康士捷高低温一体机在材料研发中可提供从-150℃至+300℃的宽温域支撑,覆盖复合材料固化、金属热处理、新材料合成与性能验证等环节。对于需要热冲击或快速温变的测试,机组通过制冷量储备与系统响应的配合,支持从高温到深冷的较快切换;部分深冷工况下,设备以复叠式循环为热真空罐或测试工装提供稳定冷源,满足材料在交变温度环境下的可靠性评估需求。
电机测试。电机测试,尤其是新能源汽车驱动电机的测试,要求设备在较宽温区内保持稳定运行,并配合浸漆固化、深冷消应力等工序节奏。康士捷电机测试制冷机组明确面向电机、发动机等设备的温控测试平台,提供水冷、风冷、螺杆式、低温、防爆、线性控温等多种机型选项。新能源汽车电机测试专用冷热一体机需在-40℃至+150℃范围内稳定运行;在电机定子绕组真空浸漆后,设备可先提供高温环境完成固化,再转入深冷处理以消除内应力。这种宽温区连续切换的能力,使同一套温控系统能够覆盖电机测试中冷热源需求差异较大的多个工步。
电子元器件测试。电子元器件的老化与可靠性验证通常遵循JEDEC、AEC-Q100、MIL-STD-883等标准体系,对温区的规定性强,且测试批量大、周期长。康士捷电子元器件老化测试高低温机覆盖-55℃至+125℃老化测试温区,适用于芯片、PCB、传感器等器件,可满足车规级芯片(-40℃~+125℃,Grade1)、航天电子(-55℃~+125℃)以及电子器件温度循环测试(-65℃~+150℃可选)等多种标准工况。对于需要更宽温区验证的场景,-65℃~+150℃冷热一体机组同样可用于电子元器件的高低温交变可靠性测试,核心特点在于宽温区、快速升降温与高精度控制的结合。
四、品牌优势
康士捷在高低温一体机领域的竞争力,体现在控制系统、核心部件与定制化交付能力的系统性配合上。控制系统方面,设备采用西门子PLC程控器,具备高度自动化运行能力,安装调试完成后按开机按钮即可进入正常运行,遇故障时自动停机并锁定记录故障信息;系统集成制冷高低压保护、压缩机过流过载保护、缺相与短路保护等多重安全机制。在精度实现层面,智能PID控制算法与高精度传感器的配合,使设备能够在动态负载下平滑调节制冷与加热输出,避免传统启停式控制带来的温度波动。
