国产旋涡混合器:悬浮颗粒物、细胞悬浮物及药物提取的理想之选
发表于:2026-10-29 12:21:04|本帖共 551 字 3334
       1、国产旋涡混合器产品说明: 型号:XH-E国产旋涡混合器适用于悬浮颗粒物、细胞悬浮物或者药物的提取,混合组织样品,酶链反应和RIA检测。 2、产品特征: - 7种适配器可选,适用于0.2ml-50ml各类离心管以及试管、烧瓶等容器。 - 高校、低噪音交流电机,转速可调,强劲中不失平稳。 - 合理的设计、性能稳定、操作灵活、简便。 3、技术参数: - 运行方式:圆周 - 周转直径:4.4mm - 额定速度:0-2800rpm - 运行模式:连续、点动 - 工作面尺寸:按配件 - 允许环境温度:5-50℃ - 外形尺寸:130×160×155mm - 净重:2.5kg - 输入电压(频率):AC220v±10%(50/60Hz) - 允许相对湿度:80% - 输出功率:60W 4、使用注意事项: 防止液体溅出:容器开始混匀时应逐渐加力,以免一开始就高强度混匀导致液体溅出。如液体溅出,应立即停止使用,取出海绵,用消毒液浸泡清洗,待海绵脱水干燥后重新使用,同时清洁混合器外表面及台面。 避免手指伸入:仪器在运行过程中严禁将手指伸入运动的间隙中,防止发生危险。 禁止运行中搬动:仪器在运行中严禁搬动,以免影响设备正常运行和造成损坏。 专人看管:机器在高处工作时,应有专人看管,确保安全。 避免长时间开启:不要长时间开启旋涡混合器,防止设备过热和损坏。
