氧化性**剂**阳离子**剂**5mg/L时,大部分藻类都可以被杀死。生物处理的允许含量为0.4~0.5mg/L。近来随着锌的研究,已有锌电解方式作为杀藻之用,锌的好处是溶解度较大,无混浊与池底着色问题,坏处是减藻力较差。中性**剂和紫外**处理控制
O0C
0C
O0C
0C
平衡水调节
,则pH的稳定性不够,容易波动;总碱度高于200 mg/L时,pH的稳定性过高,难以进行调节。池水的pH应具有合理的稳定性,既可以调节又不会产生过大的波动,因此总碱度应保持在合理范围。此外,高的碱度和高的pH会导致水体混浊并形成沉积物;过低的碱度会使设备产生腐蚀并引起泳者身体不适。并且碱度高于150 mg/L。硬水中的pH相对稳定,但不应该采取提高水硬度的办法稳定pH。对于硬水水源应当在补水口设置软水器进行预处理。软水的碳酸钙浓度小于50 mg/L或氯化钙浓度小于30 mg/L。软水中的pH难以保持稳定。**剂采用次氯酸钙有助于提高水的硬度。 |
