宇宙空间的热背景温度为4K,吸收系数为1,相当于一个理想的黑体。在地面模拟这种热沉效应时,通常采用液氮冷却的黑辐射屏,屏的模拟温度低于100K,吸收系数大于0.9。当模拟室与航天器特征尺寸比大于2∶1时,热模拟误差小于1%,这样的误差可以通过理论计算加以修正。
一般对于遥感器的定标试验,热沉背景温度应低于20K。
随着中国航空、航天事业以及、电子等行业的快速发展,对产品的模拟环境试验越来越受到应有的重视。各种环境试验已不单是作为产品的质量检验,同时也是贯穿于产品各个生产环节中的工艺性检验。因此,近几年来国内对于环境试验装置的需求始终保持着高速的增长趋势。
为保证温湿度试验箱长期连续运转的可靠性,制冷系统管路、阀门等全部采用焊接连接方式,以防止长期运行中因螺纹连接的松动而产生制冷剂泄漏的情况发生。
所有的焊接均采用充惰性气体的焊接工艺,防止焊接过程中管道内壁的氧化,避免制冷系统因此而造成的脏堵,以及氧化物颗粒对制冷压缩机造成的损伤。
制冷系统设有压力自动调节装置,确保在不同的环境及冷却水温度条件下,压缩机始终在工况下运行。
热真空试验箱选用高精度湿度传感器以提高湿度的控制精度,减少湿度测试中人为的操作误差。使用变频技术,风机风量可根据试验过程需要自动进行调节。风机电机与风扇分别置于试验箱内外,消除了试验箱内温、湿度对风机电机的影响,提高了电机的使用寿命,并防止电机产生的热量对试验温度场的影响。
设有温度保护装置,可针对不同试验设置温度保护,确保试件及试验箱运行的。
为保证制冷系统的正常运行,设置了压缩机过载、过温、缺相、漏电、油压保护,以及系统断水保护等功能。
