锥齿轮和准双曲面齿轮精度附录A(GB11365-89)
发表于:2026-10-28 11:28:37|本帖共 864 字 2690
       附录A 齿轮公差关系式与计算式 (补充件) A1切向综合公差Fi′、一齿切向综合公差fi′、轴交角综合公差FiΣ″、一齿轴交角综合公差fiΣ″值分别按下列关系式计算确定: Fi′=FP+1.15fc…………………………(A1) fi′=0.8(fPt+1.15fc)………………………………(A2) FiΣ″=0.7FiΣc″…………………………(A3) fiΣ″=0.7fiΣc″………………………………(A4) A2齿轮副切向综合公差Fic′值等于两齿轮的切向综合公差(Fi1′、Fi2′)值之各。 当两齿轮的齿数比为不大于3的整数,且采用选配时,应将Fic′值压缩25%或更多。 A2.1齿轮副一齿切向综合公差fic′值等于两齿轮的一齿切向综合公差(fi1′、fi2′)值之各。 A2.2当两齿轮的齿数比为不大于3的整数,且采用选配时,应将表9中Fvj值压缩25%或更多。 A2.3对纵向有效重合度εβc>0.45的齿轮副,表11中fzzc′值按以下规定压缩: εβc>0.45~0.58时,表11中数值乘以0.6; εβc>0.58~0.67时,表11中数值乘以0.4; εβc>0.67时,表11中数值乘以0.3。 纵向有效重合度εβc等于名义纵向重合度εβ乘以齿长方向接触斑点大小百分比的平均值。 A2.4轴交角公差带相对零线不对称时, 数值修正如下:
式中:EΣs——修改后的轴交角上偏差; EΣi——修改后的轴交角下偏差; EΣ——表18中数值; α——齿形角。 A2.5对修形齿轮,允许采用低1级的±fAM值。 当α≠20°时,表16中的数值乘以sin20°/sinα。 A2.6对纵向修形齿轮副允许采用低1级的±fa值。 A2.7非正交齿轮副的±EΣ值不按表18查取,规定不±jnmin/2。 当α≠20°时,表18中的±EΣ值乘以sin20°/sinα。 A3极限偏差及公差与齿轮几何参数的关系式(见表A1)。 表A1极限偏差及公差与齿轮几何参数的关系式
