微型磁粉离合器制动器如何实现高精度控制? 微型磁粉离合器制动器如何实现高精度控制?
微型磁粉离合器制动器由于温度变化导致输出转矩不稳时,怎么办?DC24V系列微型磁粉离合器、制动器由于构造精密度高,当其在通电工作状态下,摩擦会产生热量,生产的热量会影响其输出转矩的稳定性。那么通过什么方式可以防止因为热量导致转矩不稳定的情况出现呢?可以采用功率放大器实现,功率放大器通常是用于张力控制系统,如电线电缆、纸张、胶片等行业机械就常用到。
功率放大器控制DC24V励磁电流的专用。通过恒定电流控制方式,使用微型磁粉离合器/磁粉制动器的温度变化导致线圈电阻发生变化,并通过控制输出电流为恒定值,使生产成扭矩不变,从而实现稳定的高精度控制。 如何实现扭矩(张力)稳定、平衡?造纸、纺织、薄膜、印刷等行业机械设备的放卷组、收卷组等需要平衡、且稳定的张力来支持作业,同时也可根据机械设备的实际情况自由控制张力的大小,方使生产/加工出来的产品质量更好、优质。如何实现扭矩(张力)稳定、平衡并且能自由控制呢?张力控制系统:组件有磁粉离合器/制动器、张力控制器/传感器。
磁粉离合器/制动器采用DC24V,并由张力控制器直接驱动(输出指令电压DC0-24V)通过张力传感器自动反馈张力信息。 |
