TQSB高压试验变压器还是有许多特点的
发表于:2026-10-27 14:57:37|本帖共 554 字 4400
       TQSB高压试验变压器是一种新型高压测试设备,本系列产品采用单框芯式铁芯结构,初级绕组和高压绕组同轴绕制在铁芯上,从而减少漏磁通,绕组间的耦合。产品的整体结构紧凑,通用性强,使用携带方便,适用于电力系统及电力用户在现场检测各种高压电器设备的绝缘性能,是电力设备检测及预防性试验所的试验仪器。 高压试验变压器是电机、变压器、电器产品修造中不可少的一种耐压试验用电气设备,它采用正交异步固定载波调制方式,主要由变频控制电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。该设备能够保证整个频率范围内输出波形良好;功率部分采用的IPM模块,保证了仪器的稳定性和安全性。具有手动/自动模式、大屏幕显示、测试参数设置、自动计时、操作提示等功能。 TQSB高压试验变压器的特点:电压高:试验变压器的一次电压为220V或380V,但单台试验变压器二次电压则常达数千伏至数万伏。二次电压超过750kV的试验变压器,通常采用多台串级式结构。电流小:试验变压器的额定电流实际上是被试品的电容电流,所以一般小于1A.但用于电缆和大型电机试验、外绝缘污秽试验、线路电晕试验等项目的试验变压器,二次电流可达数安。工作时间短:因被试产品的耐压时间短,所以试验变压器除了用于外绝缘污秽试验、线路电晕试验、电缆试验外,一般均为0.5h或1h的短时工作制。
安全防护等级达到了什么标准?
2026-11-2 13:45:02|本帖共 14 字 回复
