发表于:2026-10-27 14:43:35|本帖共 1,819 字 4167
NORGREN电磁阀技术信息及规格型号大全,NORGREN电磁阀/39529830/39529829:单荣兵 NORGREN电磁阀也可以控制在几十毫秒内。由于自成回路,比之其它自控阀反应更灵敏。设计得当的电磁阀线圈功率消耗很低,属节能产品;还可做到只需触发动作,自动保持阀位,平时点也不耗电。电磁阀外形尺寸小,既节省空间,又轻巧美观。 4、调节精度受限,适用介质受限 电磁阀通常只有开关两种状态,阀芯只能处于两个极限位置,不能连续调节,所以调节精度还受到定限制。 电磁阀对介质洁净度有较高要求,含颗粒状的介质不能适用,如属杂质须滤去。另外,粘稠状介质不能适用,而且,特定的产品适用的介质粘度范围相对较窄。 5、型号多样,用途广泛 NORGREN电磁阀虽有天不足,优点仍十分突出,所以就设计成多种多样的产品,满足各种不同的需求,用途极为广泛。电磁阀技术的进步也都是围绕着如何克服天不足,如何更好地发挥固有优势而展开。NORGREN电磁阀技术信息及规格型号大全,NORGREN电磁阀/39529830/39529829:单荣兵 电磁阀的阀芯有三个工作位置,平时不通电,处于微启状态,阀门提供初始流量;给种电信号,电磁阀全开,提供大流量;给另种电信号,阀门关阀。阀门还带有手动装置,使得长期关阀时也不需耗电。三位电磁阀可视为种结构更为紧凑的双联电磁阀,它很方便地实现三位调节,得到了很多应用。 进步的思路是n个大小成定比例的电磁阀组成2n种流量,类似于数字电路称这种组合阀为数字阀。实际上两个大小不同的双联阀或三位阀就可产生24=16或32=9种流量,已经能达非常高的精度。从原理上说,它与工控计算机配套具有优势,但由于应用域还没有提出大量的需求,这项技术尚处于试验阶段。 3、自保持型电磁阔 自保持型电磁阀就是只需瞬间通电即完成阀门开关动作,阀芯位置不需电来保持。它的优点在于节约能源尤其是用电池作电源的场合,而且可不考虑温升,从而线圈寿命长,在高低温、防爆等场合有较高安全性。常见的有机械式保持和永磁体保持,又分双线圈和单线圈,以单线圈磁保持结构zui为简单。它是以改变直流电源极性改变对应阀门开关的两种状态。这种电磁阀单独安装线圈外部接线需加转换开关,而与智能仪表配套则十分方便。IC卡预收费煤气表和水表所配的电磁阀是仪表成败的关键之,其中的自保持技术又是电磁阀的成败的重要因素,国内的自保持电磁已日趋成熟。 通用化方向上的发展NORGREN电磁阀技术信息及规格型号大全,NORGREN电磁阀/39529830/39529829:单荣兵 电磁阀应用十分广泛,而使用时情况却千差万别,增强通用降低制造、购销、存贮、安装、维护的成本,这方面已迈出了大步。 1、响应时间可调 给出电信号到阀芯动作完成的时间称为响应时间。不同场合希望开关速度不同,有四种组合:快开快关——用于快速反应系统;快开慢关——用于防止水锤;慢开快关——用于缓启急断; 慢开慢关——用于平稳过渡。 2、扩展介质适用范固 电磁阀与其它自控阀不同在于介质粘度适用范围较窄,所以空气、水、蒸汽、油等介质对于导型电磁阀其结构参数是不同的;般地说是不能通用的。而ZDF多功能电磁阀只用颗小螺钉,却做到了气、水、油的通用,而且还使油的粘度适用范围大大加宽,深受。 3、开度可调与手动兼容/39529830/39529829:单荣兵 电磁阀在使用时常常还希望它兼具手动功能,作为停电或故障时备用。 般手动装置只能手动开阀或手动关阀,二者齐备的称手动。手动装置还能对阀门开度进行预置,般手动只能对阀的zui大或zui小开度进行预置,而手动能分别对zui大或zui小开度进行预置。 化方向上的发展 电磁阀的已超过了调节阀,主要是各种电磁阀的需求量剧增。下面按介质类别分别予以介绍: 1、燃气电磁阀 由于燃料结构的调整,气体燃料的比重不断上升,燃气电磁阀需求也不断增长。燃气有天然气、工业煤气、城市煤气、液化石油气等好多种,所含杂质及腐蚀情况各异,对阀的要求也不样。而且,压力等差别很大,压缩天燃气高达21~25Mpa,而燃气具压力又低2Kpa。都分别已有成熟产品。 值得提的是双燃料机动车在随环保法规的健全而不断推广,12个城市已改装了数万辆汽车,还多是选用成套进口的燃供装置,其中的电磁阀也随着配套进口。实际上这些电磁阀也并非国外电磁阀公司,测试结果并不全部符合燃气有关技术标准。 2、蒸汽电磁阀/39529830/39529829:单荣兵 |
