激光打标机输出功率较弱的原因
发表于:2026-10-27 11:31:20|本帖共 278 字 3804
       如果是使用时间不长的新重庆激光打标机,激光输出功率较弱的原因: ① 出厂时测得的激光器输出功率是否达到技术指标; ② 谐振腔调整的准确性是否达到要求; ③ 全反膜片是否有漏光现象; ④ 声光开关插入损耗是否在规定范围内。 如果是使用一段时间以后,激光输出功率下降的原因: ① 激光谐振腔是否变化:微调谐振腔镜片,使输出光斑; ② 全反及输出膜片是否有污损现象; ③ 声光晶体偏移或者声光电源输出能量偏低:调整声光晶体位置; ④ 冷却水箱水温设置与环境温度温差是否超过5℃; ⑤ 氪灯使用寿命是否到期; ⑥ 进入振镜的激光偏离中心:调节激光器; ⑦ 若电流调到20A左右仍感光强不够:氪灯老化,更换新灯。
