高效过滤器制作注意事项及质检验标准
发表于:2026-3-30 10:58:37|本帖共 1,033 字 4137
       高效过滤器制作注意事项及质检验标准:
  操作员在进行以上每一工序批量生产时应先做确认,经品检确认后再生产,批量生产中操作员必须对每一工序的产品生产1-3件时自检一次,避免因其它因素导致在生产中出现大批量的返工及报废;品检需对以下每一工序分时、分段抽检,发现问题及时制止生产,检验合格后,再重新生产;品检应对每一工序的合格半成品、不合格半成品以及合格成品加盖标识,便于有效的区分;检验员在车间内随机抽取样品,按照本产品相关标准进行检验。做好原始记录并出具检验报告。
  1.五金部门下料时注意料厚及下料公差尺寸只能为负。 检测工具:卷尺卡尺;
  2.高效车间全自动折纸机折叠成型时注意热熔胶的温度及出胶量,控制好滤料的折距。 目观温度计及胶线组装时注意滤料的进风出风面,及外框不能呈平行四边形,对角线要相等。 滤芯的进风面目观 手感 对角线 检测工具:卷尺卡尺;
  4.调胶时一定要注意比例和用量,添加催化剂时按1:1000的比例且注意天气温度。调胶比例为A:B=1:2.5,胶水搅拌均匀,顺时搅拌时间不低于1分钟。 调胶工具:台称、注胶机辅助工具:秒表 。
  5.清理包装时轻拿轻放。清理胶渍时动作轻,不要划伤外框 目观
  6.逐台检漏,按10:1的比例抽检效率。 检测台 手持式检测仪
  7.入库校对生产单及查对产品数量,开具入库单一式两份。 目观成品过滤器检验标准端面:高123+0-2*宽151+0-2 mm。 深度:深度尺寸的偏差为-0.2/-1.2mm。 对角线:空气过滤器每个端面对角线相等。
  垂直度:框架端面与侧面应垂直,起偏差不应大于3°。 外观:
  (1)外框无变形、无油渍、无划伤;
  (2)四角拼接处无缝隙、四角打磨需光滑无毛刺;
  (3)护网颜色无偏差、无生锈、护网必须紧靠进风面;
  (4)滤料无破损、无起毛,折数35-37折;
  (5)胶水表面平整,无凹陷及起堆等现象;
  (6)密封胶条粘贴牢固、整齐、无歪斜。
  出库检验员在当天要出的产品内抽样检查。目测外观及测量尺寸及查看检测记录做并作好记录。 备注:原材料的选用及工艺要求参照 高效过滤器工艺标准参照表。过滤器制作参照高效空气过滤器(国家标准GB13554-92)。
  因生产工艺需要修改工序或材料时,要填写《 内部联络单 》,由设计部审核、主管鉴批后,方可实施修改,设计部全程跟进。
  标识使用一览表
  項次 标识名称 标识样式 标识状况
  1.半成品合格标识 OK Pass 合格半成品适用
  2.(半)成品不合格 不合格
  紅色1CM(寬)×3CM(長) 不合格(半)成品适用
  3.成品合格 Q.C
  Pass 合格成品适用
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
