在线式总有机碳检测仪简介
发表于:2026-10-27 10:17:26|本帖共 844 字 4306
       苏伊士Sievers分析仪研制的Sievers InnovOx总有机碳(TOC)分析仪具有业界的样品处理耐用性和有效运行时间,适用于工业过程、环境、废水的总有机碳(TOC)分析测量。InnovOx在线型分析仪同InnovOx实验室型分析仪一样,采用zhuan利的超临界水氧化的创新技术,改善了仪器的可靠性和有效运行时间,提高了对盐水等难以氧化的样品基体的处理能力。 新型的InnovOx在线型总有机碳(TOC)分析仪代表了高浓度总有机碳(TOC)测量技术和可靠性的真正的技术突破。InnovOx(氧化技术创新的英文缩写)分析仪具有超长的系统有效运行时间,可以连续监测数千种常见样品,以及盐水和纤维素等难以氧化的样品。InnovOx总有机碳(TOC)分析仪提供的氧化过程耐用性、0.5至50,000 ppm的动态线性工作范围、6个月的校准曲线稳定性、用户可配置的警报和输出、以及直观的彩色触摸显示屏。 InnovOx分析仪非常容易安装、操作和维护,而且价格低廉。在通常情况下,它可以运行30天而无需更换试剂。InnovOx在线型分析仪还具有极广的用途,其多样品流路测量功能使用户可以用一台仪器同时运行多达5个样品流路。 超临界水氧化(SCWO) Sievers InnovOx实验室型和在线型总有机碳(TOC)分析仪采用基于超临界水氧化(SCWO)的总有机碳(TOC)测量新技术。zhuan利的超临界水氧化技术目前正在申请zhuan利。此技术将密封反应器模块中的样品水加热到375℃,将反应器模块中的压力提高到3200 psi,从而使水到达超临界状态。在此情况下,水既非气体也非液体,却兼具两者的优点。无论对于水中的有机化合物还是其它的杂质来说,超临界水氧化技术使InnovOx分析仪达到99%以上的氧化效果,从而达到更高的总有机碳(TOC)测量准确度和精度。这种创新的超临界水氧化过程还可以去除分析运行间隔中残留的氧化副产物和样品污染,从而使分析仪无需进行频繁的维护工作,无需更换昂贵的部件。 在线总有机碳
