LT53低速离心机在临床医学领域的广泛应用
发表于:2026-10-27 09:27:33|本帖共 488 字 4633
       LT53低速离心机广泛用于临床医学、遗传生物、细胞学等领域;多款转子、管架与适配器供用户选用;前板、门盖一次模具成型,外形美观简洁,符合人机工程学。 产品特点 ◆7英寸高灵敏度(可戴手套直接操作)触摸屏控制,可以快速对离心机参数进行设置,1、10、100三种步进可选;转速与离心力一键切换设置;具有两种时间模式(小时:分钟/分钟:秒钟),并有启动计时和达到预设转速计时两种计时方式。 ◆具有转子识别、不平衡保护、超速、电机过热、门盖自锁等多种保护功能。 ◆3步即可完成单个预设程序的存储,一键便可调取,方便实现实验的可重复性;可设置多达5级的阶梯离心,使实验多个步骤一次执行。 ◆10种升速曲线、11种减速曲线,同时具备升降速时间的自定义功能。进一步保障离心效果,防止样品二次悬沉。 ◆全新的气流导向设计,保持离心室低温水平,保护温度敏感性样品;特殊的降噪处理,提供舒适的实验环境。 ◆运行记录、故障记录自动保存,可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况。 ◆其独特的工作板转子即可离心所有常规类型的多孔板,也可通过更换适配器离心5~250ml离心管或。实现一个转子即可完成多项实验。
