VIOX品牌0.1ml PCR八联管的核心特性解析
发表于:2026-10-27 08:48:26|本帖共 830 字 745
       VIOX 0.1mlPCR八联管是实验室耗材,是专为荧光定量PCR实验设计的高品质耗材。 一、基础参数 1.单孔容量​:0.1ml(工作体积约150μL) 2.孔数​:8孔/条(标准八联排设计) 3.常见货号:V1082-C(透明)、V1082-M(乳白色) 4.材质:级聚丙烯(PP),无DNase/RNase 5.包装规格:120条/盒,10盒/箱 6.适配管盖:V2118-C(光学平盖,透明) 二、VIOX 0.1mlPCR八联管关键特性 1.物理结构 管体设计:矮管设计(高度约15-16mm),降低死腔体积,适合小体积反应体系(推荐5-125μL) 管壁厚度:薄壁均匀设计(约0.2mm),热传导效率高,确保温度均一性 颜色选项:透明(常规PCR/底部荧光检测)和乳白色(qPCR荧光信号增强) 标识系统:管体正面模刻字母标识,便于样品区分 2.性能参数 温度耐受:-80℃至121℃(可高压灭菌) 密封性:与光学平盖配合紧密,蒸发率低(推荐离心后使用) 光学兼容性:透明管体透光性好,乳白色管增强荧光信号反射 认证标准:无热原、无PCR抑制剂,通过相关生物相容性认证 三、适配仪器 主要适配以下使用100μL反应模块的荧光定量PCR仪: 1.ABI系列:7500 Fast、StepOne/Plus 2.Bio-Rad系列:CFX96、MJ系列 3.Roche系列:LightCycler 480 4.其他兼容0.1ml反应模块的普通/梯度PCR仪 注意:需确认仪器导热槽规格是否匹配0.1ml八联管高度,部分仪器可能需要适配器。 四、使用注意事项 1.密封操作:加样后建议离心(1000-2000rpm,1分钟)去除气泡,确保管盖压紧。 2.反应体系:推荐体积5-125μL,避免过满导致蒸发或溢出。 3.光学检测:若用于qPCR,透明管适用于底部检测,乳白色管适用于顶部检测(增强信号)。 4.灭菌处理:可121℃高压灭菌15-20分钟,但多次灭菌可能影响管体透明度。 5.存储条件:避免反复冻融,建议分装保存。
