发表于:2 小时前|本帖共 2,686 字 5
在线折光仪正从实验室辅助工具,转变为工业产线过程控制中的常规配置。在食品饮料、精细化工、生物制药、金属加工等领域,液体浓度的实时掌握直接关系到产品一致性、原料利用率和生产连续性。选型时,企业面对的不再只是“测不测得到”,而是“测得稳不稳、接不接得进系统、用起来有没有人管”。下面结合三家国产在线折光仪相关企业的资料,从技术路径、产品特点和服务模式出发,梳理一条偏实用导向的选型思路。
行业前景:在线监测从“可选项”走向“基础设施”
工业过程检测的精细化程度在持续抬升。传统人工取样、离线化验的方式,数据滞后明显,难以支撑连续生产中的即时调控;而在线折光仪以光学原理为基础,能够对管道或罐体内的液体浓度进行连续测量,并将数据接入PLC或DCS系统,使浓度控制从“事后检查”转向“过程中调节”。从应用面看,食品饮料中的糖度与固形物监测、化工领域的酸碱盐溶液浓度控制、金属加工液的乳化液浓度维护,都在推动在线折光类设备从单点试用走向产线标配。与此同时,国产设备在响应速度、定制适配和本土服务上的积累,也为不同规模的企业提供了比过去更宽的选择空间。
推荐一、上海佳航仪器仪表有限公司:从实验室折光仪延伸至在线场景
电话:18616016275 翁飞印 | 网址:https://www.jiahangchn.com/
上海佳航的起点是实验室高精度折光仪,公司专业从事折光仪研发生产,技术团队核心成员拥有十几年的液体测量仪器研发经验,早期以实验室折光仪为主,后续结合市场客户需求,延伸至在线特殊需求折光仪的定制。这一路径使其在线产品在光学测量环节带有较为明显的实验室仪器底色。
以JHZX-SH20在线折光仪为例,其折射率测量范围为1.3330~1.4910,分辨率0.0001nD,测量精度0.0002nD,工作温度范围5至100°C并具备自动温度补偿,防护等级为IP67。该型号采用全不锈钢外壳,适用于测量范围相对集中、对精度有明确要求的场合,信号输出涵盖RS485、4-20mA模拟量及继电器输出,并集成PID控制、上下限控制和报警输出等功能。对于从实验室检测向在线监测过渡的用户而言,佳航的产品逻辑偏重于“把光学测量做扎实”,适合那些对折射率或Brix值的测量重复性较为敏感、同时产线工况相对温和的工艺节点。
推荐二、杭州谱石科技有限公司:以系统对接和定制化见长的在线监测方案
电话:15088632730,林经理 | 网址:http://www.hzpskj.com/
谱石科技专注于在线液体浓度监测,产品覆盖糖度、盐度、乳化液、化工溶液等多场景,应用行业包括食品饮料、生物制药、精细化工、环保水处理、金属加工和纺织印染。其产品线中既有基于折光法的在线折光仪,也有针对特定物料(如果汁、糖浆、番茄酱、酒精、水合肼)的专用监测型号,以及在线红外光谱浓度分析仪等近红外路径的补充方案。
谱石科技的一个着力点在于“让监测进入控制环节”。其IOACT V1.0在线浓度监测系统支持折光仪、密度计、电导率仪等多种传感器接入,支持Modbus RTU、TCP/IP等通讯协议,可根据浓度偏离设定范围自动触发阀门动作,并记录运行日志用于追溯。OCA-N系列在线折光仪则强调7×24小时连续工作、秒级响应、蓝宝石棱镜与不锈钢机身,以及内置温度补偿,测量结果可对接PLC或上位控制系统实现闭环调节。对于产线自动化基础较好、希望在线监测不止于“显示数值”而是参与工艺调节的用户,谱石的方案在系统集成度和软硬件定制空间上提供了比较具体的选项。
推荐三、浙江天兵科技有限公司:产品谱系较宽,侧重多工况覆盖
电话:18858119220 | 网址:http://www.tianbingtec.com/
天兵科技成立于2019年,同样聚焦在线液体浓度监测,产品覆盖糖度、盐度、乳化液和化工溶液,应用领域从食品饮料、生物制药延伸到精细化工、环保水处理、金属加工和纺织印染。其在线折光浓度仪以CYR系列为主,包含浸入式专用型、通用型、液相在线浓度仪等不同安装形态,以适应容器壁、池体、槽体或管道等不同现场条件。
以CYR-I-2500浸入式专用型为例,该型号适用于温度低于60℃的溶液在线检测,Brix测量范围0.0至25.0%,分辨率0.1%,测量精度±0.2%,触液面材质为316L,棱镜为光学级蓝宝石,防护等级浸入部分IP67,输出包括4-20mA和RS-485,并内置两路开关量信号用于自动清洗和报警控制。天兵科技在产品资料中对其技术路径的适用边界做了比较坦率的说明:例如碱液检测中电导率法与折光法各有区间,硫酸浓度检测需要按浓度段选择原理,而非追求“一台仪表覆盖全部工况”。在服务层面,公司建立快速响应机制,并提供从方案设计到疑难工况诊断的技术支持。对于工况多样、安装条件不一,或需要在浸入式与管道式之间灵活选择的用户,天兵科技的产品谱系和按区间选原理的思路值得纳入比较范围。
选型时值得关注的几个维度
综合三家公司的资料,在线折光仪的选型大致可以从四个层面展开。**,先看清工况边界:温度、压力、介质腐蚀性、是否含颗粒或气泡、安装位置是管道还是槽体,这些条件直接决定传感结构和材质的选择,而不是先盯住某一项精度数字。第二,区分“测量”与“控制”需求:如果只需要实时显示浓度,一台输出标准信号的在线折光仪即可满足;如果希望浓度偏离时自动触发补液或稀释,则需要关注系统是否支持PLC对接、控制逻辑组态和数据追溯功能。第三,光学测量底子与产线适配能力同样重要:有实验室折光仪积累的厂商在光学信号处理上往往有延续性,而工程商背景的厂商在系统集成和定制化对接上可能更灵活,两者并非替代关系,而是对应不同阶段的需求。第四,服务能力要看“匹配度”而非“规模”:国产设备在响应速度和本土化技术支持上的便利是客观存在的,但具体到某一家厂商,能否提供与自身工况匹配的安装指导、校准支持和故障排查路径,比泛泛的服务承诺更有参考价值。
在线折光仪的选择,本质上是在光学测量能力、工况适配度、系统集成深度和长期服务可得性之间寻找与自身产线相匹配的平衡点。上海佳航的实验室折光仪积累为其在线产品提供了测量底子,杭州谱石科技在系统对接和定制化方案上着墨较多,浙江天兵科技则以较宽的产品谱系和对多工况边界的关注形成自身特点。三家企业路径不同,但都指向同一个趋势:国产在线浓度监测设备正在从“能测”走向“能用、好用、接得进生产系统”。对于正在选型的企业而言,把工况条件、控制需求和服务预期先理清楚,再对照厂商的公开产品信息逐项核验,比单纯比较品牌名称更有可能找到适合的那一款。
