为防止介质逆流,在设备、装置和管道上都应安装IMAV止回阀。止回阀一般适用于清净介质,不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质,一般在公称通径50mm的水平管道上都应选用卧式升降止回阀;直通式升降止回阀只能在水平管道安装;对于水泵进口管路宜选用底阀,底阀一般只安装在泵进口的垂直管道上,并且介质自下而上流动。 IMAV止回阀的执行机构有三大类: 1.电动执行机构 抗偏离能力很好,输出的推力或力矩基本上是恒定的,很好克服介质的不平衡力,达到对工艺参数的准确控制,所以控制精度比气动执行器要高。如果配用伺服放大器,可以很容易地实现正反作用的互换,也可以轻松设定断信号阀位状态(保持/全开/全关),故障时一定停留在原位,这是气动执行器所作不到的。 2.气动执行机构 由于是气源做动力,相较之下,比电动和液动要经济实惠,且结构简单,易于掌握和维护。由维护观点来看,气动执行机构比其它类型执行机构易于操作和校定,在现场也可实现正反左右的互换。它的优点是安全,当使用定位器时,对于易燃易爆环境是理想的,而电讯号如果不是防爆的或本质安全的则有潜在的因打火而引发火灾的危险。 3.液动执行机构 当需要异常的抗偏离能力和高的推力以及快的形成速度时,往往选用液动或电液执行机构。因为液体的不可压缩性,采用液动执行器的优点就是较优的抗偏离能力,这对于调节工况是很重要的,因为当调节元件接近阀座时节流工况是不稳定的,越是压差大,这种情况越厉害。另外,液动执行机构运行起来非常平稳,响应快,所以能实现高精度的控制。 |
