Q961F-16P-16R防爆电动调节型球阀Q961F-16RL的外形尺寸
防爆电动调节型三片式球阀Q961F-16P防爆电动调节型不锈钢三片式球阀Q961F-16R防爆电动调节型三片式焊接球阀Q961F-16RL防爆电动三片式球形调节阀/电动调节型三片式球阀Q911F电动调节球阀/电动调节型不锈钢三片式球阀Q911F-16P电动调节型三片式内螺纹球阀/电动调节型球阀/智能一体化调节型电动球阀/电动调节型三片式丝口球阀Q911F-16R电动调节型三片式丝扣球阀Q911F-16RL电动调节型不锈钢球阀/电动带手动调节型球阀/防爆调节型电动球阀/防爆电动球形调节阀DC24V球形电动调节阀/电动调节型内螺纹球阀/电动调节型丝扣球阀/电动调节型丝口球阀/防爆电动球形调节阀/防爆电动调节型不锈钢球阀/防爆电动调节型焊接三片式球阀由调节型电动执行器和三片式球阀组成,采用一体化结构,与电动执行机构相配,只要有直流或交流电源即可控制运转;输入控制信号(4~20mADC或1-5VDC)来调节阀门开度,以达到控制的目的。具有功能强、体积小、轻便宜人、性能可靠、配套简单、流通能力大的特点,特别适合于介质是粘稠,含颗粒,纤维性质的场合。和科研设备、的工业自动控制系统。
特点:
电动调节球阀以AC220V、AC380V或DC24V电源电压作动力,接受(4-20mA、0-10mA或1-5VDC)电流信号或电压信号,即可控制运转,以角行程输出的扭矩转动球体0~90°,就能完成启闭动作或调节动作。球芯通道平整光滑,不易沉积介质,可以进行管线式通球。结构简单、重量轻、密封性能好。 特别要求零泄漏率的场合。
电动执行器特点:
全电子式电动执行机构采用机电一体化结构,具有机内伺服操作和开度信号位置反馈、位置指示、手动操作等功能,功能强、性能可靠、连线简单,通过输入电流信号或电压信号,改变球芯的旋转角度(0-90°任意角度),实现比例调节动作。
球阀特点:
电动球阀(内螺纹连接球阀)及对焊连接球阀分为整体式(一片式)、两段式(二片式)及三段式(三片式),结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲出。可设置90°开关定位机构,根据需要加锁以防止误操作。二片式、三片式球阀连接形式另有对焊(BW)承插焊(SW),并均可带标准ISO支架平台和锁定装置。三片式球阀体积小,由三部分阀壳组成,通过四只较长螺栓从两端夹住中间阀体与阀球而成。其优点是维修拆卸时不用拆卸管路螺纹,直接拆卸四只螺栓,阀体中间部分即可取出。轻工机械体积小空间窄的场合。具有体积小、配套简单、流通能力大,特别适合于介质是粘稠,含颗粒,纤维性质的场合。电动球阀和科研设备、的工业自动控制系统中。
技术参数和性能:
电动执行器技术参数
电动球阀阀体参数
电源
AC110、220、380V/DC24、220V
公称通径
DN15~100mm
输出力矩
50N·M~2000N·M
公称压力
PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa
任选功能
开关型、触点型、开度信号、智能型
阀轴材质
不锈钢
动作范围
0~90°±5°
阀体材质
碳钢、304/316/316L不锈钢
动作时间
15秒/30秒/60秒
球体材质
304/316/316L不锈钢
环境温度
-30°~60°
阀座密封
PTFE、PPL
手动操作
附带手柄操作
温 度
PTFE≤150℃、PPL≤260℃
限 位
电气、机械二重限位
结构型式
三片式、对焊式、承插焊式、二片式
防护等级
IP-67(防爆外壳:Exd Ⅱ BT4 IP67可选)
适用介质
水、、酸类、粘性流体、浆料介质等
输入信号
0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型)
特 点
结构紧凑、体积小、流通能力大
外形尺寸:
DN8、10的尺寸参照DN15的
尺寸(mm)
15
20
25
32
40
50
65
80
100
三片式
G
1/2″
3/4″
1″
1 1/4″
1 1/2″
2″
2 1/2″
3″
4″
D
15
20
25
32
38
50
64
78
98
L
67
82
91
108
129
148
186
206
240
对焊式
D
24
28
34
41
49
62
78
94
124
d
15.8
20
25
32
38
50
64
78
98
L
67
82
91
108
129
148
186
206
240
承插焊
D
15
20
25
32
38
50
64
78
98
D1
21.8
27.5
34.7
43.0
49.0
61.5
77.0
90.0
115.2
L
67
82
91
108
129
148
186
206
240
A
9.5
11.1
12.7
14.3
15.9
17.4
26.9
28.8
34.5
二片式
D
15
20
25
32
38
50
64
78
98
L
75
80
90
110
120
140
160
178
216
L1
125
125
125
155
155
208
208
256
256
W
110
110
110
132
132
165
165
211
211
H
142
152
213
225
235
265
280
300
330
额定功率
10W
10W
15W
15W
15W
25W
25W
50W
50W
额定电流
0.1A
0.1A
0.2A
0.2A
0.2A
0.5A
0.5A
0.8A
0.8A
选型:
1、电源电压:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
2、介质类型、温度、压力
3、控制类型:开关型、无源触点型、阀位信号反馈型,智能调节型
4、智能调节型:输入信号4-20mA,1-5V,0-10V,输出信号:4-20mA,1-5V,0-10V
注意事项:
1、请务必接对电源相序,以免阀门或执行器损坏。
2、通电时禁止手动操作。
3、户外使用时给电动执行器外加防护盖子,防止老化。
4、开盖后应拧紧密螺丝,防止进水或灰尘进入电动执行器内部。
5、请不要安装在易爆气体周围,如需防爆订货时请说明。
6、请确定输入电压和配线接点是否正确。
7、禁止超负荷使用电动执行器。
上海乔邑阀门主要生产销售【防爆电动调节型三片式球阀Q961F-16P防爆电动调节型不锈钢三片式球阀Q961F-16R防爆电动调节型三片式焊接球阀Q961F-16RL防爆电动三片式球形调节阀/电动调节型三片式球阀Q911F电动调节球阀/电动调节型不锈钢三片式球阀Q911F-16P电动调节型三片式内螺纹球阀/电动调节型球阀/智能一体化调节型电动球阀/电动调节型三片式丝口球阀Q911F-16R电动调节型三片式丝扣球阀Q911F-16RL电动调节型不锈钢球阀/电动带手动调节型球阀/防爆调节型电动球阀/防爆电动球形调节阀DC24V球形电动调节阀/电动调节型内螺纹球阀/电动调节型丝扣球阀/电动调节型丝口球阀/防爆电动球形调节阀/防爆电动调节型不锈钢球阀/防爆电动调节型焊接三片式球阀】,备有大量库存现货直销!我们一直秉持“合理价格、贴心服务"的理念,努力为用户提供可靠的产品和*的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
