粘度单位换算方法
发表于:2026-10-26 09:46:29|本帖共 1,773 字 2760
       粘度单位换算方法
  流体在流动时,相邻流体层间存在着相对运动,则该两流体层间会产生摩擦阻力,称为粘滞力。粘度是用来衡量粘滞力大小的个物性数据。其大小由物质种类、温度、浓度等因素决定。 粘度般是动力粘度的简称,其单位是帕?秒(Pa?s)或毫帕?秒(mPa?s)。粘度分为动力粘度、运动粘度、相对粘度,三者有区别,不能混淆。 粘度还可用涂-4或涂-1杯测定,其单位为秒(s)。 (动力)粘度符号是μ,单位是帕斯卡秒(Pa?s) 由下式定义:L=μ?μ0/h μ0——平板在其自身的平面内作平行于某固定平壁运动时的速度 h——平板固定平壁的距离。但此距离应足够小,使平板与固定平壁间的流体的流动是层流 L——平板运动过程中作用在平板单位面积上的流体摩擦力 运动粘度符号是v,运动粘度是在工程计算中,物质的动力粘度与其密度之比,其单位为:(m2/s)。单位是二次方米每秒(m2/s) v=μ/p 粘度有动力粘度,其单位:帕斯卡秒(Pa?s);在石油工业中还使用"恩氏粘度",它不是上面介绍的粘度概念。而是流体在恩格拉粘度计中直接测定的读数。 粘度的度量方法分为粘度和相对粘度两大类。粘度分为动力粘度和运动粘度两种;相对粘度有恩氏粘度、赛氏粘度和雷氏粘度等几种表示方法。 1、动力粘度η在流体中取两面积各为1m2,相距1m,相对移动速度为1m/s时所产生的阻力称为动力粘度。单位Pa.s(帕.秒)。过去使用的动力粘度单位为泊或厘泊,泊(Poise)或厘泊为非法定计量单位。 1Pa.s=1N.s/m2=10P泊=10的3次方cp(厘泊)=1Kcps ASTMD445标准中规定用运动粘度来计算动力粘度,即η=ρ.υ式中η-动力粘度,Pa.s期目标制ρ-密度,kg/m3υ-运动粘度,m2/s我家标准GB/T506-82为润滑油低温动力粘度测定法。该法使用于测定润滑油和深色石油产品的低温(0~-60℃)动力粘度。在严格控制温度和不同压力条件下,测定定体积的试样在已标定常数的毛细管粘度计内流过所需的时间,秒。由试样在毛细管流过的时间与毛细管标定常数和平均压力的乘积,计算动力粘度,单位为Pa.s。该方法重复测定两个结果的差数不应过其算术平均值的±5%。
  哈尔滨宇达电子技术有限公司着力打造水分测定仪的经典产品,谋求为广大客户打造质量的水分检测仪。 2、运动粘度υ流体的动力粘度η与同温度下该流体的密度ρ的比值称为运动粘度。它是这种流体在重力作用下流动阻力的度量。在单位制(SI)中,运动粘度的单位是m2/s。过去通常使用厘斯(cSt)作运动粘度的单位,它等于10-6m2/s,(即1cSt=1mm2/s。 运动粘度通常用毛细管粘度计测定。在严格的温度和可再现的驱动压头下,测定定体积的液体在重力作用下流过标定好的毛细管粘度计的时间,为了测准运动粘度,先须控制好被测流体的温度,测温精度要求0.01℃;其次须选择恰当的毛细管的尺寸,流出时间不能太长也不能太短,即粘稠液体用稍粗些的毛细管,较的液体用稍细的毛细管,流动时间应不小于200秒;须定期标定粘度管常数;而且安装粘度管时须保持垂直。运动粘度家标准为GB/T265-88,相当于ASTMD445-96/IP71/75。 3、恩氏粘度0E我的家标准为石油产品恩氏粘度测定法GB/T266-88。这是种过去常用的相对粘度,其定义是在规定温度下,200ml液体流经恩氏粘度计所需时间(s),与同体积的蒸馏水在20℃事流经恩氏粘度计所需时间(s)之比称为恩氏粘度。 4、雷氏粘度(Redwood)此粘度主要在英和沿用。其定义是以50ml试油在规定温度60℃或98.9℃下流过雷氏粘度计所需时间,单位为秒。 5、赛氏通用粘度(SayboltUniversalViscosity)多习惯用这种粘度单位,其定义是在某规定温度下从赛氏粘度计流出60ml液体所需时间,单位为秒。标准方法为ASTMD88 6、几种粘度的换算1)恩氏粘度与运动粘度的换算 运动粘度υ(mm2/s)=7.310E-6.31/0E2)雷氏粘度与运动粘度的换算运动粘度υ(mm2/s)=0.26R-172/R当R>225s时,则用υ(mm2/s)=0.26R3)赛氏粘度与运动粘度的换算:υ(mm2/s)=0.225S当S>285s时用上式。
