如何选择透镜
发表于:2026-3-30 10:49:11 4297
       1. 基本符号介绍
  Ho : 物体的高度(半视场)
  Hi : 像的高度(半视场)
  Lo: 物面到镜片的距离
  Li: 像面到镜片的距离
  Fo : 最靠近物体的镜组的焦距
  Fi: 最靠近像面的镜组的焦距
  f: 整个镜头系统的有效焦距
  d : 两个镜组之间的距离或镜片的厚度
  D: 光线进入镜头的口径
  M : 放大率,即物体大小与像面大小的比值
  F# : F#=f /D 评价镜头系统对光线收集的能力(NA 数值孔径=D/2f)
  θ: 光线对镜头的张角
  αo: 在无限远共轭中的物方的半视场角
  αi : 在无限远共轭中的像方的半视场角
  2. 光学透镜使用选配表
  若不特殊注明,所有尺寸单位均为mm。
  3.关于光学薄膜
  增透膜的工作原理
  一个光学元件的透过率是与光线的波长,光学元件的折射率,膜层材料的折射率和厚度以及光线入射角度相关的。增透膜的作用是使得在膜层的上下两个表面的反射光的相位差为180 度。这样产生干涉现象,从而达到减少剩余的反射光。增透膜的厚度通常是λ/4 的奇数倍。
  单层增透膜
  对于一般透镜镀膜,目前常用的方法是在元件表面镀一层厚度为λ/4 的MgF2。它可使元件在400~750nm范围内都有较小的表面剩余反射,从而提高透过率。而且适用于较大的光线入射角度范围。
  多层宽带增透膜
  一般采用三层膜系的设计,来进一步提高光学元件的透过率。如在光学元件表面镀制 MgF2+Ta2O5 或Al2O3 等材料。有些膜系可适用于较宽的波段。
  4.光学小常识
  如何清洁光学元件
  清洁材料:压缩气体,洗耳球,擦镜纸,棉签和酒精混合液。
  清洁方法:首先,用压缩气体来清除元件表面的灰尘 ;然后,用棉签或擦镜纸沾上几滴混合液擦拭镜片,擦拭时请从元件中间顺时或逆时针往外轻擦。擦净纸同一部位不能重复使用。
  如何保存光学元件
  光学元件需放在干燥的环境中,放置在干燥皿中或者与干燥剂一同放在一个密闭的盒中。在存放前,请先对元件进行一定的清理,特别是要把元件表面的汗渍,油渍或手印清理干净。因为它们会对元件造成严重的损害。
