开沟施肥机误解
发表于:2026-4-22 08:07:33|本帖共 612 字 4859
       开沟施肥机误解 关于维护开沟施肥机的误解: 1.拧紧主机上的螺钉。大多数开沟施肥机都配备了铝合金制的箱式发动机。铝合金的硬度显然不如球墨铸铁。因此,必须根据规定的扭矩拧紧车身上的所有螺钉,尤其是气缸盖上的所有螺钉。另外,请勿在预热期间拧紧螺钉。 2.油箱盖中的泄漏物用薄膜纸密封。如果将油箱密封后长时间工作,则会在油箱中产生负压,吸油量不足,化肥工作期间会出现黑烟和电力不足。 3.如果不注意燃油和润滑油的质量,不仅机器输出功率不足,而且旋耕机核心盖的磨损也会加速。润滑油质量直接影响起动性能。机器的使用寿命。 4.空气冷却器的水冷。一些操作员意识到空气冷却器的温度会很高,担心会损坏机器并浇水进行冷却。实际上,这是一个非常错误的方法。水的温度突然下降,气缸套突然收缩。拉缸,破坏环或破坏缸套很容易。 5.随机拆卸空气冷却器的通风口和挡风玻璃。一些机器人不知道导风板和挡风玻璃的作用。我认为它们非常有效。运输大型挖沟机时,您可能需要注意哪些因素会阻塞土壤。散热效果被集中和损失。 6.如果柴油喷雾不好,则只需更换喷嘴。柴油机喷射故障除喷嘴问题外,蒂勒的高压油泵磨损,低压,油量少。 7.不要注意班级维护。一些运营商认为,维护只需几天。实际上,磨损是随时间累积的过程。 8.发动机部件盖的垫圈使用了不合适的密封剂。偏心垫使谷物和园林管理机器的密封剂更容易进入变速箱,并且密封剂容易阻塞发动机机油的进油口,从而无法有效地润滑曲轴和连杆。 开沟施肥机
有用
2026-5-12 18:56:51|本帖共 2 字 回复
2026-5-13 03:51:47|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-30 15:45:26|本帖共 2 字 回复
2026-7-27 17:39:23|本帖共 4 字 回复
