德国莱宝真空计有错误消息故障维修分折
发表于:2026-10-25 13:41:22|本帖共 460 字 1305
       德国莱宝真空计有错误消息故障维修分折
  德国莱宝真空计维修有错误消息
  德国莱宝真空计内置了错误消息,以警告用户传感器损坏,连接不良或配置不正确。如果管子断开,或者如果压力表无法识别管子,或者如果压力表读数超出仪表范围的范围,则意味着超过999,000微米或999 Torr。如果德国莱宝真空计在大气压下通电,并且传感器侧向放置在桌子上,则有时会发生这种情况。请记住,传感器需要直立安装才能读取正确的真空度,并且需要几秒钟才能使读数均衡。您只需将传感器直立,读数将在几秒钟内根据大气压力进行调整。
  如果您的德国莱宝真空计仍在读取管?或者显示破折号,传感器本身可能会损坏一些。传感器内部的两根细丝可能已经分开。这可能发生在振动过大、污染、清洁不正确或只是掉落传感器的情况下。轻轻地从电缆接头上卸下传感器。不要扭曲它,只需一只手握住连接器,另一只手握住传感器,然后轻轻拉动。 德国莱宝真空计的传感器可以使用任何万用表快速轻松地进行测试。将测量仪设置为欧姆设置,并检查4个引脚之间的连接。所有引脚应电气连接,并且它们之间的电阻为1-2欧姆。
楼主这帖子,解决了行业的一个常见痛点。
2026-10-31 16:22:34|本帖共 19 字 回复
