高压试验变压器在试验时需确保可靠的接地
高压试验变压器注意事项
1、试验设备的布置,对人身周围要有足够的安全距离。尽量避免在人员过道上布置设备及施高压引线。
2、试验现场安装围栏、悬挂“止步、高压危险”标示牌。
3、试验中高压引线要有支撑或牵引绝缘物。要有安全监护员,防止有人靠近和从底下穿过。
4、直流高压试验中微安表在高位时,除有屏蔽盒外有过流自动保护装置以防止突发性击穿短路或放电时表烧坏。
5、工频耐压试验:请注意验算设备容量是否足够,并应避免产生谐振。
6、工作地线(高压尾、稳压电容末端接地线)与保护地线(操作箱外壳)应分开连接,并有良好的接地性能。
7、试验中如有电源不规则摆动(如电焊)必然影响高压输出稳定,此时应停止试验查找原因排除。
8、试验工作对气候(温度、湿度)的要求应符合试验规程要求,并作记录。
9、高压测试工作要严格执行能源部颁发的安全工作规程有关规定。
正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时,请勿随意连接或断开测试导线。
产品接地。高压试验变压器除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前,应确保本产品已正确接地。
注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。
注意:只有合格的技术人员才可执行维修。 |
