彩色触摸屏数显显微硬度计:菜单化便捷操作
发表于:2026-10-25 13:06:42|本帖共 560 字 1723
       数显显微硬度计是一款高精度的显微维氏硬度计,集成了机械、光学、电子和软件技术,为用户提供测量体验和精确可靠的测试结果。
  精度: 独特的机械、光学与光源系统设计,确保压痕成像清晰,测量结果精准。
  操作智能: 全彩触摸屏与直观菜单界面,简化操作流程,提升人机交互效率。
  功能全面: 支持多种硬度标尺与自动转换,并具备的数据管理能力。
  看得清,测得准: 独特光路与精密机械设计,压痕成像无比清晰,保证测量精度。
  操作简单: 彩色触摸屏,菜单式操作,指尖轻点即可完成标尺选择(HV/HK)、测试和查看结果。
  自动计算与转换: 自动计算硬度值,并支持多种硬度标尺间的自动转换。
  双倍视野,应用更广: 10倍与40倍双物镜系统,测量范围更大,应对各种复杂样品。
  信息全显示: 所有测试参数、结果、日期时间在大屏幕上一目了然。
  高效自动化: 压头/物镜自动切换,定位精准,测试效率更高。
  数据连通性强: 支持数据存储、打印,标配RS232接口。
  可升级至电脑系统: 预留摄像头接口,可轻松连接电脑。
  数显显微硬度计适用范围
  材料全覆盖:各种金属(铜、铝、钢、铸铁)到非金属(玻璃、陶瓷、宝石),均可精准测量。
  专业领域深度应用:
  热处理质量监控:精准测定渗碳、淬火等硬化层的有效深度。
  表面工程评估:分析各种涂镀层、表面覆层的性能。
  焊接工艺分析:检测焊接热影响区的硬度变化,优化焊接工艺。
