电机作为医疗设备、电梯、工业机器人、港口起重机、电动汽车等产品的核心部件,其性能的优劣直接关乎整个系统的稳定和安全。青智仪器为电机行业提供专业解决方案,助力电机技术稳步发展。
电机启动波形是电机测试中的项目,这是由于电机启动时过大的冲击电流不仅会缩短电机的使用寿命,同时也会对电网产生影响,可见此项测试的重要性。
什么是启动电流?启动电流是指电器设备(感性负载)在刚启动时的冲击电流,是电机或感性负载通电瞬间到运行平稳的短暂时间内的电流变化量,这个电流一般是额定电流的4-7倍,国家规定,为了线路的运行安全及其它电气设备的正常运行,大功率的发动机必须加装启动设备,以降低启动电流。
青智8962A1功率分析仪
如何精确的测试启动电流波形?在测试时由于启动电流时间较短,要想精确测试启动电流波形必须保证短时间足够的采样点,保证一个的数据更新率。而区别于示波器的是,功率分析仪要求不能存在死区,必须把所有的波形和数据采集并分析才能保证结果正确。因此要求AD位数更高,且要求数据实时计算处理,所以对功率分析仪的运算处理能力要求就大大超过了示波器。目前绝大部分的功率计都没有足够强,足够快的处理能力在计算处理数据之余进行波形记录。青智8962A1功率分析仪拥有16位AD,自带高速数据采集模式的功能,极速更新率可以精确的捕获快速变化的信号,可以的展现波形细节,对于电机的测试,可以测量出电机的启动波形,启动电流等,用于分析电机启动时的工作状态,评估电机起动与负载变化特性。可以为用户提供评估电机的重要依据。
