迈格诺科双级角阀产品简介
发表于:2026-11-3 08:43:31|本帖共 731 字 4713
       迈格诺科双级角阀产品简介 在真空系统需在有限空间内实现软抽气时,迈格诺科推荐使用双级角阀。该阀门集成了小型旁通阀,采用薄型隔离设计,可显著简化系统配置、降低整体成本,适用于对安装空间、运行效率及成本控制有严格要求的真空系统。
  紧凑结构与双重功能
  设计紧凑,节省安装空间;具备软抽气与隔离双重功能,满足流量控制与系统隔离需求。
  洁净度控制
  在抽气初期湍流阶段减少颗粒污染,降低对系统内部元件及处理产品的污染风险,适用于高洁净环境。
  流导可调
  抽气速率可根据实际工况灵活调节,无需额外适配部件,提升阀门对多种工况的适应性。
  维护简便与长效耐用
  取消易堵塞的小型旁通管路,减少维护频次与成本;采用特殊成型波纹管密封提升阀,减少颗粒滞留,延长使用寿命。
  安装灵活适配性强
  提供角型与直列式两种安装方式,适配不同管路布局;
  端口直径可选1英寸、1.5英寸、2英寸;
  支持KF法兰、CF法兰或焊接短管连接,便于集成至现有系统,无需大规模改造。
  双级角阀通过两阶段实现平稳启动:
  旁通阀预抽气:从大气压缓慢抽至设定真空值,避免压力骤降引起的系统波动。
  主阀全速抽气:达到设定压力后主阀开启,系统以全抽气速率快速抵达目标真空状态。
  竞争优势
  体积小、重量轻,节省安装空间;
  成本更低,采购经济性更优;
  运行可靠,减少故障停机,提升设备连续运行时间;
  方形阀盖设计,便于组装与维护。
  适用领域 尤其适合高真空、高洁净度要求场景,如:
  半导体加工
  光学加工
  其他对颗粒污染敏感、需软抽气控制的高精度制造领域。
  迈格诺科双级角阀在结构设计、功能集成、工况适配及成本控制方面表现突出,既能满足有限空间内的软抽气需求,又适用于高洁净、高真空的严苛环境。通过简化维护、延长使用寿命,帮助用户有效降低长期运营成本,是真空系统新建或升级的理想选择。
