1.电机转向不对。一般水泵上都有电机的转向标志,所以正常安装的情况下,如果电机的接线接反了,会引起水泵不出水,或者水流量很小,这种情况只要正确接线即可解决。
2.扬程过高。选泵的时候泵的额定扬程比客户要求的扬程低,这种情况,泵一直在转动,但是水一直在管道里抽不出来,这种情况只能更换扬程高的水泵。
3.泵进口的管道漏气。如果是需要吸程的泵,进口管道漏气会造成泵吸不上来水,泵在工作,但是却打不出去液体,如果长时间的这样空转,还会把泵体里面的机封等配件烧掉,解决办法是找出漏气的地方,并修复。
4.泵的吸程不够。如果是像自吸泵、螺杆泵、齿轮泵、隔膜泵等有吸程的泵,泵的额定吸程不及客户实际需要的吸程,那么泵就会吸不上来液体。解决方法是更换吸程大的泵或者降低泵的安装位置或者给泵安装底阀增加吸程。
5.液体粘度或浓度过大。如果液体的粘度或浓度过大,液体无法通过泵里输送出去,也会出现打不出液体,解决方法是在购买泵之前要告知销售人员你所打液体的浓度、粘度及是否有腐蚀性等信息,方便销售员给你正确选型。
6.管道里没有液体。查看管道的阀门是否打开,这个是比较容易发现的, 一般是在管道泵里容易犯的小错误。
7.泵的质量有问题。如果泵的出厂就是缺损的,也会造成泵抽不出液体。解决办法就是更换质量可靠的厂家生产的泵。 |
