三夫合众:解析毛细管电泳仪的技术优势
发表于:2026-10-25 11:20:39|本帖共 759 字 3038
       一、高效毛细管电泳仪工作原理: Capel系列高效毛细管电泳仪通过施加高压电场,基于毛细管内液体样本组成成分迁移速度的差别,应用直接或间接的紫外UV吸收检测技术,在毛细管出口应用高精度光学系统进行定性定量分析。 二、高效毛细管电泳仪CE方法优势: 1、分离效率高(可达1000000TP):细管电泳技术以其微型系统设计,提供了高效的分离效率和高分辨率。由于毛细管尺寸小,且实验参数控制精密度高,能够减轻扩散效应,提高复现性。 2、试剂和样品消耗小降低运行成本:分析速度快,样品消耗量少,这对于珍贵或微量样品的分析尤为重要。 3、样品处理简单,操作便捷 4、分析时间短 5、兼容性好:毛细管电泳技术与多种检测方法兼容,如紫外吸收、荧光和质谱法等,这使得它能够应用于更广泛的分析需求。 6、无需大量凝胶制备:与凝胶电泳不同,毛细管电泳不需要大量的凝胶制备,也不提供有限的分离长度,依赖于电渗流现象提高分离效率。 三、Capel系列技术特点: 1、恒温水冷设计-耐用、节约成本 2、并列式进样-避免交叉污染和堵塞 3、SPC流动电位控制技术 四、毛细管电泳仪技术优势 1、毛细管水冷系统缓冲区范围扩大,提高分离效率 2、恒温水冷系统,环境温度-10到环境温度+65℃,可调 3、精准温度控制更加精细和准确+0.1℃,提高分析效果(相对与风冷,冷却效果更优/与液冷相比,成本更低) 4、进样设计自动进样器样品位扩展到59位,100次*59位,无需停机加样,采用Eppendorf离心管2mL 5、并列瓶帽整体去除保证所有液体样品在自动进样器中密封状态,防止蒸发及交叉污染 6、高压模块提供高达± 30 kV电压,提高分离效率、缩短分析时间 7、宽泛的进样压力,可进行粘性样品分析 8、反向真空进样:超短分析时间(少于1min)以及样品富集以降低检出限
