北京明尼克分析仪器设备中心根据《中国药典》标准,针对性设计了能满足GMP认证的氧检测仪器:MCY600型顺磁氧气体分析仪器,本仪器寿命长、响应时间短、数据测量准确、性能稳定,可以增加测量多种组分(CO、CO2、NO、NO2、NH3、CH4、HCl等)极大减少了用户的工作量,提高了工作效率。
仪器基本原理:
在外加磁场的作用下,物质都会被磁化,呈现出一定的磁特性。物质在外磁场中被磁化,其本身会产生一个附加磁场,附加磁场与外磁场方向相同时,该物质被外磁场吸引;方向相反时,则被外磁场排斥。被外磁场吸引的物质称为顺磁性物质,或者说该物质具有顺磁性,而被外磁场排斥的物质称为逆磁性物质,或者说该物质具有逆磁性。
气体介质处于磁场中也会被磁化,根据气体的不同也分别表现出顺磁性或逆磁性,如O2、NO、NO2等是顺磁性气体,H2、N2、CO2、CH4等是逆磁性气体。
氧气的体积磁化率要比其他气体的体积磁化率大得多,因此可以采用氧气的顺磁特性来分析氧气浓度。
技术参数:
工作环境温度: (5~45)℃
被测气体压力: 表压2×104Pa
被测气体流量: (0.2~1.0)L/min
电源:12~24VDC
输出 : 4-20mA
通信方式:RS485(Modbus RTU)
功能特点:
基于氧气的顺磁性,氧气分析仪采用顺磁式处理技术实现氧气浓度的分析过程,用于工业流程、特气、科学实验室中在线分析氧气浓度,具有自动化程度高、功能强和数字通信等特点。
技术优势:
·抗NH3、CO、CO2和CH4等气体交叉干扰;
·抗腐蚀性,允许样气中含有适当浓度的腐蚀性气体(如硫化物);
·优异的顺磁式传感器及电气设计,保障了高稳定性;
·无消耗性部件,使用寿命长;
·不受环境震动影响。
技术指标:
典型量程:0~5%; 0~10%;0~21%;0-50%;0~99%;0-90%;90~99%
样品范围:0-99%
线性偏差:±2%FS
稳定性: ±2%FS/7d
重复性:1%
响应时间(T90):≤45s
产品应用:
产品广泛应用于气体行业产品质量控制分析,如:制氧、氧纯度和混配气组分氧含量分析等。
