贺尔碧格BRILEX爆炸泄压口有哪些防爆设计产品
发表于:2026-10-24 15:05:58|本帖共 1,939 字 3833
       贺尔碧格BRILEX爆炸泄压口有哪些防爆设计产品 IEP Technologies的防爆解决方案组合现在包括Brilex和贺尔碧格(HOERBIGER)的有名且可靠的泄压产品 贺尔碧格BRILEX爆炸泄压口有哪些防爆设计产品 IEP Technologies工业防爆解决方案系列包括Brilex和贺尔碧格(HOERBIGER)系列泄压解决方案。有关Brilex和贺尔碧格(HOERBIGER)产品系列的更多详细信息,包括标准和无焰泄压口,请参见下面相应的泄压部分。
  BRILEX 和贺尔碧格 (HOERBIGER) 泄压解决方案提供一系列经过认证的保护装置,以保护生产流程免受工业爆炸的破坏性威胁。这些高性能生命**系统的制造要求生产工艺符合国际标准和指令,并满足多个质量保证体系规定的要求
  爆炸泄压装置
  用于工业粉尘爆炸的泄压装置已经应用了数十年,这种装置为可能发生粉尘爆炸的设施提供了经济的保护解决方案。在确定爆炸泄压装置的规格时,需要考虑在安装的泄压装置附近喷射的火球(压力和火焰)的影响和相关风险。因此,爆炸泄压必须被引向**区域。如果爆炸泄压是某种应用场景的合适之选,则同时还必须考虑防爆隔离,以降低火焰沿管道传输到连接的工艺车间的风险。
  IEP Technologies 全系列爆炸泄压装置专门用于工业粉尘爆炸泄压并在世界各地保护人员和工厂的** IEP Technologies 爆炸泄压板会在预定压力下打开,使火球和爆炸压力能够排放到**区域。泄压板可提供各种尺寸、配置和开启压力。根据具体应用场景,爆炸泄压板可提供平面、多层和圆顶形式,以提供合适的保护解决方案。适用于范围非常广泛的爆炸参数,从非常高的 Kst 值到非常低的泄爆压力水平,正确设计和选择的爆炸泄压装置可以作为*简单的保护方法。无论特定应用场景的*佳泄压选择是标准泄压口还是无焰泄压口,还必须考虑防爆隔离,以降低火焰传播到互连的工艺容器或工厂本身的风险。
  标准和无焰泄压解决方案 IEP Technologies 可提供多种泄压装置,可以为各种应用场景提供适当的爆炸泄压装置。可用的泄压保护选项包括标准泄压口,适用于火球和相关压力可以释放到**区域的应用场景;还有无焰泄压口可以解决那些不能允许火焰喷射的应用场景。标准和无焰泄压解决方案详述如下。
  爆炸泄压口 —— GE(矩形和圆形
  采用气动清洁系统和高真空操作的过滤器需要一个能够长时间承受真空和正压循环的爆炸泄压装置。对于这样的要求,GE 系列泄压口是*佳选择。其圆顶设计可耐负压,无需额外的真空支撑。标准 GE 系列的特性包括压力峰值公差和集成法兰垫圈。
  爆炸泄压口 - KE
  如果负压不大于额定开启压力的 60%,则安装圆顶形泄压口没有额外的好处。对于这种应用场景,KE 型泄压口是圆顶 GE 的替代品。与圆顶型相比,KE 系列具有长期耐用性和空气动力学优势,例如用于旋风分离器中。标准 KE 系列的设计特征包括压力峰值公差、集成法兰垫圈、交叉筋和折边。
  爆炸泄压口 - KER
  KER 型泄压口非常适合粉末处理和储存的标准应用场景。KER 适用于*高不超过额定破裂压力 50% 的静态过压/欠压条件下的工厂设备。KER 的一个独特之处在于其设计中的边缘加固使得 KER 可以在没有出口法兰的情况下进行安装,从而降低了安装成本。KER 的其他标准设计特征还包括交叉筋和折边。
  EVN 无焰泄压口
  EVN 系列无焰泄压口可以熄灭喷出的火焰前缘并减尘爆炸产生的压力。提供多种款式,每种型号均配有集成式阻火器,用于提供无焰压力释放。 **性的 EVN 系列无焰泄压口具有轻量阀板和低开启压力。这种无焰泄压口在发生爆炸时会在远短于一秒的时间内做出反应。爆炸后,阀板关闭并再次密封,降低了爆炸后火灾的风险。
  IV8 无火焰爆炸泄放装置
  IV8 无火焰泄放装置为建筑物内或区域内无法使用常规爆炸泄放装置的工艺容器提供了爆炸防护的解决方案。对于这些应用,无火焰泄放装置可能是*好的保护解决方案。当发生爆炸时,泄放装置打开并通过阻火器泄放爆炸压力,从而冷却热气体并熄灭火焰。IV8 采用不锈钢材质泄爆板和阻火器,并固定在坚固牢靠的经喷涂碳钢框架中。集成的泄爆板破裂传感器允许工厂人员可以在受保护的环境内在发生爆炸时做出相应的反应。
