发表于:2026-10-24 11:57:03|本帖共 1,114 字 1746
半制备型液相色谱仪仪莱科技: 半制备型液相色谱仪HPLC 半制备型液相色谱仪特点: 模块式组合设计 从分析型到半制备型系统灵活搭配 精准、稳定、易用 高扩展性 高灵敏度、宽线性范围、双波长检测器 全色谱工作站反控,自动化程度高 高压输液柱塞泵 采用全新的浮动式双柱塞泵头结构设计,大幅度延长柱塞杆和密封圈使用寿命 采用的泵驱动系统、电子脉动补偿技术、多点流量校正技术,保证全流量范围内的流量精度,有效降低输液脉动,极大提高输液稳定性。 可单独使用5寸触摸屏控制,人性化的界面风格、简单、易用。 仪器状态指示灯、/最小压力保护设计,流动相余量报警等多重安全防护,让仪器运行更安全 多种流量范围可选:10mL、50mL、100mL、200mL、从分析检测到制备纯化,不同配置适用于不同应用需求。 双波长紫外检测器 全面优化的光路设计和数据处理算法,有效降低噪声干扰、实现出色的稳定性、高灵敏度和宽线性范围。 波长多点校正技术,保证全波长范围的波长准确性。 具有时间波长程序功能,一针进样可实现不同时间不同特征波长的组分检测,应用范围更广。 双波长模式可同时提供两种波长的色谱图。 具有静态波长扫描功能,可多波长扫描样品,得到未知化合物的特征波长,从而实现未知化合物的分析检测,获得二极管阵列检测器的体验效果。 丰富多样的扩展配置: 自动进样器 液相色谱系统可选配自动进样器,操作更加方便、准确度更高,可连续高效工作,无需人工值守,进而可大大提高工作效率,并减少了操作误差。 自动馏分收集器 自动馏分收集器是可以通过软件控制的自动化收集系统,用于经分离纯化后需要收集的样品。 自动化馏分收集器代替人工手动收集,使收集更准确、更省力,并大大提高收集的效率。配备进口高精度电磁阀可瞬间“闭-开"切瓶,保持废液独立通道,保障切换瓶过程无滴漏、无污染,可废液和收集的自动或手动切换。多种收集方式,例如时间收集,体积收集、峰收集(阈值和峰高)。 示差折光检测器 RI1000是新一代高性能通用型示差折光检测器,其拥有高灵敏度和稳定性,对于无UV/Vis吸收或吸收较低物质的检测皆可实现高重现性,广泛应用于糖类、醇类、有机酸类、聚合物等物质的检测,是凝胶渗透色谱(GPC)、体积排阻色谱(SEC)、凝胶净化系统、糖类纯化/检测、等系统的理想检测器。 蒸发光散射检测器ELSD 可检测挥发性低于流动相的任何样品,不需要样品带有发色基团。其应用领域广泛,涉及医药(如皂苷类、萜类化合物、氨基糖苷类、脂类、生物碱类、糖类以及无机盐类等多种药物有效成分)、食品(如食用菌中植物多糖、饮料以及乳品中的多种糖类以及糖醇类、粮油中的脂肪酸以及酯类)、化工产品中的聚合物及表面活性剂等。 半制备型液相色谱仪 |
