V型砂滤池长柄滤头的安装注意事项
发表于:2026-10-24 10:32:19|本帖共 497 字 1696
       V型砂滤池长柄滤头的安装注意事项:
  (1)长柄滤头安装应保证逮头配气孔的高度一致,配气管高度方向误差小于1mm。
  (2)滤头的预埋端应与混凝土结合牢靠,避免在预埋端和混凝土间产生漏气现象。
  另外,V型滤池是净水处理工艺中确保水质和水量的重要处理环节,滤池施工中滤板和滤头的安装质量又是保证滤池处理能力的关健。安装好之后要检验一下安装效果,长柄滤头和滤板安装好之后,应通过闭水布气试验检查施工质量,闭水布气试验的目的是在滤池中水位没过滤头的条件下,检查滤板及滤头的安装质量,
  主要试验方法如下:向滤池中充水至水位没过滤头1cm,之后开始气冲,在气冲的同时进行观察,观察滤板间及滤板与池壁间的接缝处有无漏气现象,所有滤头是否均正常曝气,如果发现漏气的接缝或者不曝气的滤头,应仔细查找原因,寻找补救指施。
  盛世净水专注水处理生产20年,旗下拥有四大标准化、化和智能化生产车间,有能力为用户提供更为高质的水处理产品;另外,我们还有出厂制度,可保质保量、及时有效交付每一笔订单,而且更为重要的是,盛世是直销厂家,其给出的报价整体来说算是比较优惠划算的,且一个也可享出厂价,所以总结一句话,选择盛世,选择放心!销售:
干货好文已收藏,万分感谢!
前天 13:21|本帖共 13 字 回复
