注塑加工中模具温度对制品质量的影响
发表于:2026-10-24 09:22:19|本帖共 379 字 716
       模具温度直接影响熔体的充模和制品的冷却,是决定成型周期和制品质量的主要因素之一。模具温度的选择取决于物料性质、制品的大小和形状及模具结构等,对于无定形塑料,模温主要影响熔体强度(流动性),如果物料的解体黏度较低(如PS),则可选择较低的模温,以提高生产效率;如果物料的熔体黏度较高(如PC),则应采用较高的模温,以满足亢模需要。对于结晶型塑料,模温高时,物料冷却时间长,结晶皮高,制品硬度大,强度高,们收缩率大;模温低时.物料冷却时间短,结晶度低,制品柔软,挠曲性好。 对尺寸精度要求较高的制品,应选择较低的模温,以利于控制收缩率;对表面光泽度要求高或又薄又复杂的制品则应选择较高的模温,以利于充模;对于厚壁制品,应选择较高的模温,如果模温偏低.制品内外层温差大,有可能造成凹陷、空隙、内应力大。 注塑过程中的模具温度平衡可参照图3—2:
  QF=QTm+QU+QL
