高压开关特性检测仪常见故障及排除方法
发表于:2026-10-24 08:38:16|本帖共 420 字 244
       开关特性测试仪在校验和检测高压断路器动态特性测试仪的时间基准、校验高压开关测试仪时间测量功能的相关应用中应用广泛。开关特性测试仪在使用中遇到常见故障应该如何排除? 一、故障现象 设备连接成功后,启动合闸或分闸等测试,校准设备显示成功测试,而被校准设备没有反应(没有进行成功操作)。 二、解决方法 1、将校准设备和被校准设备的所有连线断开; 2、设备校准设备,使其处于“合闸测试中...",此时,用万用表的欧姆档分别检测校准设备断口A、B、C和断口地之间的电阻。如果显示为兆欧以上,表明断开模拟器合闸状态正常,否则表明断开模拟器出了问题。 3、设置校准设备,使其处于“分闸测试中...",此时,用万用表的欧姆档分别检测校准设备断口A、B、C和断口地之间的电阻。如果显示为1欧,表明断开模拟器合闸状态正常,否则表明断开模拟器出了问题。 4、如果经过上述检测,校准设备正产,那么初步判断不是校准设备的问题。需要仔细研究被校准设备的工作特点。
